  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 15
lucho - специалист
lucho написа:
3,3-милиметровата усукана корда с елиптично сечение №110249 се оказа с височина на елипсата около 2,5 мм, което дава площ на сечението 3,3 × 2,5 × π / 4 ≈ 6,48 мм², т.е. колкото на квадрат със страна 2,55 мм или кръг с диаметър 2,87 мм. Ако мащабираме за 3-милиметровата, ще получим сечение колкото на кръг с диаметър 2,61 мм или квадрат със страна 2,32 мм. Т.е. с известно приближение може да се каже, че "Pellenc" излязоха прави, че тя отговаря на кръгла 2,7 мм.
В бившия "Баумакс" продават същата китайска корда с елиптично сечение, но с дебелина 3 мм и с код на страната Югославия (тя и на "Raider" е с код на България, но пак си е китайска), която се оказа с височина на елипсата 2,5 мм, т.е. площта на сечението е 3 × 2,5 × π / 4 ≈ 5,89 мм², т.е. колкото на квадрат със страна 2,43 мм или кръг с диаметър 2,74 мм, което показва, че горната ми апроксимация се оказа неточна, но "Pellenc" излязоха съвсем прави. На снимката по-долу е дадена същата корда, но с диаметър 2,7 мм (на 3-милиметровата снимка няма, но тя изглежда по същия начин):
П.П. За тези, които не разбират английски – името, с което сърбите са си кръстили марката, "Villager", означава селянин. А "Vortex" означава вихър.
lucho - специалист
lucho написа:
d = k × √V
където d е диаметър на кордата [мм], V е работен обем на двигателя [см³], а k е някаква константа, която можем да определим, като разделим максимално допустимия диаметър на кордата на квадратния корен на работния обем на двигателя за всяка стойност от таблицата на "Oleo-Mac", която цитирах тук. Така за кръглата зелена корда получаваме следните стойности на k:
2,4 / √22 = 0,51168
2,7 / √25 = 0,54
3,0 / √35 = 0,50709
3,5 / √44 = 0,52764
Нещо не ми харесва тая зависимост. Ето я в графичен вид:
Вижда се, че кривата на зависимостта е малко по-различа от параболичната, която описва квадратичната зависимост. Ако мислено я заменим с такава, ще получим за диаметър на кордата 3 mm минимално допустим работен обем на двигателя около 33, а не 35 cm³. Не случайно именно 33 cm³ е границата между малката и голямата кордова глава на "Oregon". А в таблицата на "Oleo-Mac" да са дадени именно 35 cm³ по простата причина, че те произвеждат мотокоси с работен обем именно 35, а не 33 cm³.
lucho - специалист
На стр. 28–29 на файла (стр. 54–57 на документа) в каталога за 2015 г. на немската фирма "AL-KO" дават следното съответствие диаметър на кордата – минимално необходима мощност на двигателя на своите модели мотокоси:
2,4 mm – 0,75 kW
2,5 mm — 0,9 kW
3,0 mm — 1,1 kW
3,5 mm — 1,5 kW
Доста оптимистично за диаметрите от 3 мм нагоре! :)
lucho - специалист
Още по-оптимистична таблица на едни австралийци (за корда с квадратен профил и обхват на косенето 35 см):
Дебелина — работен обем:
  2,7 mm — 20–25 cm³
  3,0 mm — 25–30 cm³
  3,6 mm — 31–60 cm³
Това е вече наистина прекалено, особено като се има предвид, че тази предварително нарязана корда е предназначена за цилиндрични алуминиеви глави с 4 или 6 режещи края (2 или 3 парчета корда по 35 см, закрепени в главата по средата). При това твърдят, че досега е нямало оплаквания от повреда на машина поради претоварване!
lucho - специалист
Тук един италианец показва как косят мотокосите "CG24EBSP" (24 cm³ / 0,8 kW) и "CG27EBSP" (27 cm³ / 0,9 kW) с корда с кръгло сечение и диаметър 2,4 mm, 2,7 mm и 3 mm. Накрая прави извод, че оптималният диаметър на кордата за "CG27EBSP" е 2,7 mm:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uQJSripzpwc[/youtube]
lucho - специалист
На стр. 202, 203 (E–3, E–4) и 212, 213 (E–13, E–14) в каталога на "Oregon" за 2013 г. са дадени следните таблици съответно за избор на корда и на кордова глава (по-добре се виждат, ако смените дизайна на форума на "Old" или ако ги отворите в отделен [под]прозорец):
lucho - специалист
Тук дават следната таблица:
Диаметър — Мощност
1,3 mm — 0,10÷0,25 kW
1,6 mm — 0,25÷0,50 kW
2,0 mm — 0,50÷0,70 kW
2,4 mm — 0,70÷0,90 kW
2⅔  mm — 0,90÷1,20 kW
3,0 mm — 1,20÷2,00 kW
3,3 mm — 2,00÷2,20 kW
lucho - специалист
Интересно, че на сайта на американската фирма "Craftsman" ("майстор") пише, че 27-кубиковата им мотокоса модел №71120 (не ѝ дават мощността) работи със спирална корда с диаметър 2,8 и дори 3,3 мм:
А както вече установихме, 3,3-милимитрова спирална корда има сечение колкото кръгла с диаметър почти 2,9 мм. Много оптимистично!
1115 - специалист
Помогнете със съвет.
Косих миналата година с една корда 3 или 3.3мм, кафява отвън и сива или черна вътре.
Това двукомпонентна ли е ?
Косеше перфектно и се хабеше малко.
Дайте идея от къде да си взема такава ако я разпознавате.
А и гледам петоъгълна корда щил 3мм, ролка 320м за 82лв - става ли?
Корди на Олео мак нещо не виждам .
iivanov - майстор
В края на краищата , каква машина взе ? 3.3 мм е щилски стандарт и я дават за техния фс 491 . Грийн лайн е кордата на олео мак . Ползвам 3 мм квадратна - доста здрава , но иска мощ за развъртане . Спартата ми е на ръба , за нея .
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 15
Тема "Избор на диаметър и форма на сечението на кордата" | Включи се в дискусията:
