gnt69 написа:И все пак ще я отворя, тъй като във форума има поне 1 човек (аз), който предпочита електромотора. Ето илюстрацията на мнението на всички без мен:lucho написа:То е ясно няма за какво да отваряме тема. ДВГ си е ДВГ при него има независимост. Аз в къщи всичко ми е ДВГ изключая един храсторез флумо, три пъти съм му рязал кабела. И все пак ако имаш 100 квадрата райграс си за електрическа. Иначе ми хареса поста на колегата по горе жената как носи генератора.keymaker написа:Относно ,електрически косачка и резачка , те са за подарък на някой, който мразиш!За спора "електромотор срещу ДВГ" като двигател на тези машинки предлагам да отворим отделна тема.
А ето и 2 илюстрации на моето мнение:
Да, това, че при ДВГ няма нужда от кабел, е голямо предимство. Но ако имаш малък участък, 50 м кабел не е кой знае какъв проблем. Освен това вече има много мощни електрокоси (2 kW) с батерии (вж. съседната тема). Вярно, още не ги внасят в България, защото са много скъпи, а нашият пазар е малък, защото сме бедни. А електромоторът също си има своите предимства – по-малко шуми, не замърсява въздуха, има по-просто устройство, по-лесно се пуска и се работи с него, по-малко се поврежда и т.н. Именно затова ДВГ е "царят" на настоящето, а електромоторът "царят" на бъдещето!
При мен и косачката, и верижният трион (резачката), и мотокосата са с електромотори. И съм доволен.
И така, излагайте си аргументите в полза на своята теза, а аз ще ги чета и ще размишлявам. Благодаря!
