Здравейте.Един въпрос от начинаещ овощар.Кога и с какво трябва да се пръскат черешите за да нямат вътре червеи.
kopaiko
6 мнения в "Червеи в черешите?"
Hoвoceлckи
agronet.bg написа:Мухите излизат между 1 и 25 май в продължение на 7-15 дни, а летежът продължава общо 40-58 дни. Те облитат черешовите дървета и се хранят с нектар от различни цъфтящи по това време растения. Една седмица до 10 дни след излитането мухите са полово зрели и започват да снасят яйца. Те не са много подвижни и най-често се намират по листата откъм огряната от слънцето страна на дърветата. Мухата снася яйцата си през най-топлите часове на деня при температура на въздуха над 18°С, а при температура под 15°С активността намалява и яйцеснасянето се преустановява. Женските мухи пробиват кожицата на плодчетата чрез яйцеполагалото и снасят под нея по едно яйце. В един плод може да се намерят и по 2-3 яйца (респ. ларви), но те са снесени най-вероятно от различни мухи. За 2-3 седмици една муха снася 150-200 яйца. Яйцеснасянето започва преди плодовете да наедреят, когато не са още омекнали, но започват да се оцветяват. При снасянето на яйцата черешовата муха проявява известна избирателност към плодовете и подбира такива, които са нито много твърди, нито са още омекнали. Затова у нас по време на летежа на мухите плодовете на най-ранните сортове череши не са подходящи за снасянето на яйцата.Май предцъфтежното пръскане няма как да помогне.
Борбата с черешовата муха може успешно да се изведе като се използват само жълти лепливи уловки, без пръскане с инсектицид.
Hoвoceлckи
А, то предцъфтежното (и след-) си е задължително. Неприятели и болести по всички плодове - дал Бог. Текста в червено ме заинтригува. Обаче ...
http://magasini.net написа:Жълтите уловки намаляват до 40% плътността на вреди телите цъкниВсъщност не решава проблема. Дали изобщо си заслужава?
Тема "Червеи в черешите?" | Включи се в дискусията:
