Ехх и аз искам Щил фс 360 като на комшията ми,но с храстореза искам да изкарам 2000 лв а толкова да дам на машина къде е ми далавера та?За харченето чак да е ламя(смок)не е за чистене на 1 дка харчи 1-1.2л което не е много за работата която върши,сигурно харчи повече от Щил но за цената и работата която върша,хем кога от бензин ще избивам парите на Шила кажи ми това,тоя Щил за същата работа макс ще харчи 300 грама по-малко.Повтарям за хора с малко технически умения китайските вършат много хубава работа,като автора на темата 2 дек. няма да усеща китаеца,само тази година чистих 6 дек. а очакват китаеца още 25 декара.Да ти дам пример имам резачка Маккълъч от който горе долу съм доволен направи ми бая проблем от 6 месеца,колянов вал счупи,мембраната на карба даде фира,водещо колело смених сега трябва маслена помпа.Като нова беше 234 лв тия части ако ги вземах нови щеше да ми струва колкото нови две машини,машина която струва 230 лв само колянов вал може ли да струва 180 лв без труд,мембрана на карба 30 лв,на китайския храсторез карба чисто нов е 20 лв мембраната 3 лв,колянов вал 25-30лв.Колега кажи ми след гаранцията на Хускварна ако му се чупи редуктора колко пари е ?аз да ти кажа 350 лв на машина която струва 800 лв. сега ще ми кажеш няма да се случи ако се товари и се работи много ще се случи само може на 2-3-4-5-10 год. това не се знае.Аз направих компромис и след оглед на фактите не съжалявам.Взех му диск на Орегон 22 зъба според мене 2 пъти е по-мощен сега рязах дръвчета до 10 см за секунди реже тия с диаметър от 0.5 до 5см само допитал и реже.
Та с каква корда ти е машинката , викаш ? Щото халата на една машина си личи по кордата с която работи . И не сравнявай продуктивноста на чайна-майна двигателите със 7 хил оборота , с марковите на по 12000-12500 . Как мислиш , кое ще свърши по-бързо работа ? И с какъв разход ? А разликата във вибрациите отчиташ ли ? Сравняваш с резачката маккълъч - та моделите тука на марката са детски играчки . Напънеш ли ги и издишат . Имам две резачки едната пет пъти си е избила парите , другата , на няма и година си ги изби веднъж . При това е машина от 1000+ . Колко ли китайски резачки щях да сменя за тази работа , а ?
Дребни ремонти викаш , а ? Болтовете падали , стартера се чупел , командната дръжка и тя , това са част от проблемите на китайките , коити споделят щастливите собственици . При марковите , яките маркови , няма такива неща . Отиваш , срочно свършваш работа , вземаш парите и се прибираш . И знаеш , че следващия път пак ще е така .
