И така, реших да купя един маркуч, за да поливам една малка градинка, която успях да направя тази година. Самата градина се намира в горния край на байр. Вземам вода от помпа тип Вида, не знам колко вата е мотора и какъв дебит има, но при поставен маркуч 1 1/4 дебита е доста сериозен и водата си хвърчи яко. Помпата се ползва от както се помня. Не знам защо, реших че с по-малък маркуч, налягането ще е по-голямо и водата ще преодолява по-лесно денивелацията на терена. Да, ама не. Взех два маркуча 3/4" по 25м, който свързах към маркуча 1 1/4, който е с дължина около 20-25. През първата половина от маркуча 3/4 водата тече бих казало сравнително слабо, но сложали и другите 25м, и въобще не мога да изкарам или тече едвам едвам, може би с дебит 1л/мин или по-малко. Разкача ли маркуча 3/4 от този 1 1/4, водата от дебелия маркуч тезе по-слабо от обикновено през първите 2 секунди, след което си тръгва с нормалния дебит, с който по принцип си върви.
та, от тънкия маркуч ли идва проблема или евентуално от другаде.
