infomar написа:...ако някой използва пръчка с дюза от старите български/френска медни пръскачки....
Тоя дето използва още такава пръскачка трябва съвсем да не е в ред.
Същото важи и за пръта с месинговата дюза - пълен та...ак.
Кога улучиш може и да пръска но приемливо. Няма нищо общо с новите пластмасови дюзи и олекотени пръти.
Тези новите пластмасовите направо правят мъгла, дори и китайските.
Да не говоря и за другите недостатъци:
- пръта тежи като кютюк
- трудно се снажда - на резба е понякога направо няма развиване
- ако го снадиш за да го удължиш пък няма вдигане - ходиш като Робокоп :lol:
- дюзите я работят я пикаят
- ръкохватката тежка и калпава - често се прецаква мембраната вътре и често от там ти тече по ръцете разтвор
От години съм се отказал от тоя боклук и постоянните неприятности и проблеми.
Взех си няква синя пластмасова с една торба дюзи към нея и се родих!!!
Преди 2-3 години купих и телескопичен прът към 3 метра - лек като перце.
Сега замислям да я "модна" с помпа на 12 волта и литиев акумулатор. Помпата е с вграден пресостат. :-D
Утре ще поръчвам помпата ...
infomar - майстор
На мен ми разправяха, че тези дюзи пръскали много добре - като мъгла и много. То и сегашната ми МЕТАЛНА дюза пръска отлично като мъгла и не се оплаквам. (Повече пластмасова дюза няма да сложа в живота си) Мога да си направя само преходник за дюзата, а не да ползвам целият комплект с ръкохватката.
Моята ГАРДЕНА пръска добре, но е ограничена в площта, докато за френските дюзи казват, че пръскат на по-голяма площ и ако е с високо налягане ставало нещо подобно на пръскане с "пръскачка с двигател".
Различни хора, различни мнения..... Ще пробвам....
Andri01 - майстор
"...Тоя дето използва още такава пръскачка трябва съвсем да не е в ред..."!
Хидра,не е признак на особено висока култура това изказване!!!!!!!!!!!! Аз ползвам такава-медна ,от време на време и си работи много добре, а си мисля и че съм в ред!!! Така,че като изказваш за нещо мнение ,по добре е да се опиташ да не обиждаш някого! Ако можеш-добре,ако не можеш - здраве да е!!!
Стига бре, присъстващите са изключение. :-D Не съм искал да те обидя.
Но съвсем отговорно заявявам - не ми се е свършил мозъкът за да кача на гърба си този 30-килограмов боклук!
Никога повече!!!
А infomar много, много не му се вързвай.
Той пръскачките сам си ги прецаква - смазва ги с масло и грес, "модифицира" буталото за по-голямо налягане ... :lol:
И после що се чупели и не издържали.
Svetoslavoff1 - специалист
Инфо, аз на една евтина китайка съм приспособил накрайник от стара медна, щото на китайката накрайници излязоха доста чурук. То и за там си има чалъм, зависи какъв е отвора. Аз имам един накрайник с малък отвор и върши работа.
Но тази китайка я ползвам само за хербициди.
За другото ползвам Метабо - уж по-добра китайка :)
infomar - майстор
Аз съм много доволен от моята Гардена, но ме заболява ръката да помпя за две машини. За това търся нещо по-мързеливо. Варианта с кен от Кока Кола ме устройва напълно, като към него ще прикача пръчката със струйника от Гардената и като допълнителна възможност поставяне и накрайник/дюза от "българска" на същата пръчка.
Относно бутала - не съм правил никакви преустройства, само съм сменил гумичка/"О" ринг на моята и съм я смазал със силиконова смазка.
vlax - специалист
hidrazin и infomar купети си една моторна евтина китайка и ще рахатясате.
nikel - специалист
Приключих с медните пръскачки.
Преди 4 год. си купих акумулаторна пръскачка /128 лв./ и ръхатясах.
Ката я разглобих се оказа 12в.помпичка/В алиекспрес 12 долара /и акумулатор 7амперчаса.
За всеки случай си закупих 2 бр.помпички.
п.п.
Някой правил ли е стационарна система за пръскане/за лозето ми трябва/
Късмет.
nikel - специалист
Това е пръскачката но нямам спомен от коя фирма я закупих, но я поръчах от нета
infomar - майстор
Коя от двете помпи е по-подходяща за пръскачка?
Хидрофорна помпа за вода на 12 волта.
Дебит 4 литра/минута
Напрежение: 9 - 14V
Ток: 2,6 А
Налягане: 35 PSI (2,4 Bar)
Помпата изключва автоматично когато достигне налягането.
Начина на работа е - при пускане на водата (отваряне на крана помпата заработва автоматично, при спиране на водата (затваряне на крана) помпата спира автоматично.
Или тази:
Помпата е диафрагмена, което и позволява да изтегля сама водата от съда. Може да работи и на сухо - предимство пред потопяемите помпи.
Работи с маркуч 10х12мм.
Работно напрежение: 12V
Моюност: 60W
Всмукателно налягане: 0.2Mpa
Тестово налягане: 0.8Mpa
Дебит (MAX):5L/min
Дълбочина на засмукване: 2m
Воден стълб до: 80m
Маса: около 0.6Kg
Размер: Приблизително 16.5 x 9.5 x 6cm (Д*Ш*В)
И двете са хидрофорни, но едната спира на 2,4 Бара, а другата на 8 бара.
За пръскане по-голямо налягане от 2-3 атм. не са необходими....
Разлика в цена - 10 лв. Повече ми харесва втората, но ме безпокои голямото налягане което прави. :?
Тема "Някой правил ли е експеримент - пръскачка + автомобилна гума за налягане." | Включи се в дискусията:
