Някой ще сподели ли, при това валежно време, как трябва да се пръскат растенията?!
Последните два дни валя, днес също се прогнозира валеж, както и в следващите няколко дни.
Да се изчака по сушаво или след всеки дъжд?
kuger - майстор
пет юни 11, 2021 11:24 amТрифон П.Трифонов написа:
Добре е да се пръска, аз чакам да изсъхнат растенията, та тогава. Редувам бордолезов с Ридомил, но през дни, не си давам много зор, щото ще изтъпча пътеките, после ще скача яко фрезата :)
шоп - майстор
пет юни 11, 2021 11:41 amkuger написа:
Аз съм поел по друг път. Не пръскам не копая.
Мулч в лехите и отъпкани пътеки. Няма фитофтора, няма плевели, няма отрови и фреза.
wanderer - специалист
пет юни 11, 2021 2:40 pmшоп написа:
  • шоп-е, поздравления, това е голям успех според мен. Напълно споделям неагресивното обработване на почвата около растенията. Аз поддържам контролирано затревяване - големите треви ги скубя, останалото с тримера, и всичко окосено оставям в реда като мулч. Опитах без препарати, но успеха беше при мен беше незадоволителен...Вярно, че високата леха е предпоставка за по малко болести, но как воюваш с неприятелите?? При мен като нахлуят листните въшки или колорадския бръмбар ако не ги напръскам за няколко дена всичко е история. Вероятно местните условия за разпространения на болести и неприятели са много важни и при мен изглежда са в много неблагоприятна комбинация :-D
  • Относно питането на Трифон - зависи какви растения и срещу какви болести или неприятели воюваш..Неприятелите са по-лесни, в повечето случаи са видими. По-лошо е с болестите. При валежно време за доста от препаратите съм срещал, че времето между третирания се намалява. При мен също вали всеки ден, и последните ми две пръскания бяха през 7 дена. Избери си системни фунгициди, и ако вали всекидневно карай на 7-8 дена докато се оправи времето. При трайно сухо време ако съм увардил растенията - юли месец примерно, аз спирам да пръскам изцяло, дори и профилактичните пръскания. Единствено ако имам атака на неприятели, най-често въшки с някой инсектицид с малък карантинен срок и локално на засегнатото растения/растения.
съб юни 12, 2021 12:13 pmwanderer написа:
...ако вали всекидневно карай на 7-8 дена докато се оправи времето...[/list]
Това ми беше въпроса.
Ясно ми беше, че при чести валежи (всеки ден, да речем), не би трябвало да се пръска със същата честота. Да, но като зареди седмица- десет дни валежи, на колко?
Приемам 7-8 дни за нормално. Спира да вали, съхнат растенията, пръскам.
Благодаря!
Като мерна баба Гана, в градината, ще подпитам и нея. То, като пръскам нейната градина, че не може вече жената, ко да прая- ще пръскам и моята, хахааа.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Andri01 - майстор
" Кьоравите врабци,господ ги храни".
kuger - майстор
ср юни 16, 2021 12:22 pmAndri01 написа:
Ако ще и четири очи да имаш, а влез в градината, междуредията станаха на вади. А си стъпил, а си потънал до глезен. Гадна работа!
kr1100 - майстор
ср юни 16, 2021 2:22 pmkuger написа:
В понеделник го давах уж да започне да вали към 15 часа. Към 10:30 извадих пръскалото , налях вода на 1/2, малко веро и тъкмо да сложа в 1 перилна туба от 4,Х л Топа а и се мрсчи ,облаци и се започна.
По-рано от цитираното време не ставаше - силничък вятър. :? Вчера не спря . Череши има , но взеха да се пукат, а уж ги съветвах с калциева основа с пръскалото. В долния край на мястото на места стоя езерца. Домати и навън и ввътре има , но не зреят. Бамята в кофичките в оранжерията все си стои около 2 см.висока - не ще да пораства. Алабаш се е хванал / има си хас да не се е хванл след засаждането 2 дно дъжд. Сега се притеснявам да не започнат да загниват чушки, патладжан от многото вода. Зеления мулч тип зебло пропуска вода , не е като найлоновия.
6 та и 7 ма тиквички паднаха в тавата. Само Егоз- а дава тиквички , Забода -та сега цъфти да видим дали нещо ще роди. Обикалям и пръскам цветовете ,че пчели не се виждат.
Дали от силния вятър снощи и днес много ябълки и сливи са по земята .
П.П. Трифоне като пиша за пръскане имам в предвид асмите . Без пръскане при тях не става .
Ето ти линк : https://www.ebay.com/itm/Naissance-Neem ... yS7VZ5eniQ
Жоро от Русе ме насочи към това масло.
Гледай с цифри 235. Сега е 21,14 $ + 4 GBP. Но сега с новите разпоредби не се знае дали няма да нанижат и ДДС и става.
Иначе в БГ има Нимазал , на 'Хубава" цена. :-D
Вътре в оранжерията с инсектициди не пръскам - има мрежи и съм нависил жълти лепенки А4
Последна промяна от kr1100 на чет юни 17, 2021 6:15 pm, променено общо 4 пъти.
https://www.monitor.bg/bg/a/view/domaty ... ija-269042
Потресен съм! Сякаш ще огранича пръскането, към което бях се засилил.
Тази година моите растения се развиват страхотно. Отчитам го като плод на ранното изваждане на разсад под найлон и торенето с кокошка тор.
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
