Здравейте , искам да попитам преди няколко седмици закупих градинска центробежна помпа Daewoo DAEQB60 и я монтирах помпата вади вода добре ,но на 15 20 минути изключва стой така малко и пак се включва от какво може да е ? Като цяло покрива всички изисквания вади вода от кладенец вади хубава струя бих казал дори силна струя някакви идеи имате ли ? Помпата имаше едно късичко кабелче когато дойде нямаше щепсел вързах и кабел за малкото по дълъг и отпред щепсел кабела и връзката не загряват работи ,но прави този проблем
r00t3r написа:но на 15 20 минути изключва стой така малко и пак се включва от какво може да е ?А как си вързал помпата? Има ли контролно табло? Има ли термична защита или защита по максимален ток? Или защита от работа на сухо?
Ако няма нито едно от тези неща имаш проблем и трябва да се обърнеш към продавача за гаранционно обслужване.
А това след малко какво означава, колко малко и сама ли се включва
