Какъв мотокултиватор до 1200 лв ще ми препоръчате? Насочил съм се към Gardenia 1100 profi, тъй като се предлага с пълен инвентар и към него може да се закачи роторна косачка към силоотводния вал.
Притеснявам се дали ще чупи вал при тази връзка. Казаха ми, че с ремък били по-надеждни, понеже приплъзването му може да спаси вала при удар в камък например. Докато при връзка с редуктор може да си замине силоотводния и коляновия вал.
