Re: Монтиране на тротоарни плочки върху бетонна повърхност
Публикувано: ср май 13, 2020 12:59 pm
Благодаря за всички отговори и съвети до тук. Нека да обобщя ситуацията и допълня с още контекст за всички бъдещи читатели:
Цел: Плочките, които искам да монтирам, поради естетически съображения са https://www.semmelrock.bg/produkti/nast ... -nastilka/ - плочки с размери 20х20, 20х15 и 20х10 см. Между плочките има планирана фуга с размер ориентировъчно около 0.5 см или нещо като 3-5% от общата повърхност.
Препоръка от производителя: Производителят препоръчва да не се полагат върху бетон, а да е се редят върху чакъл заради по-добро дрениране. Ако има бетон се предлага да се запълнят с водоплътна фуга (звучи ми като бояджията ще изправи стените) или да се наредят свободно седящи само притискани от бордюрите (имам известни съмнения). Основният конструктивен проблем при бетона ще бъде задържането на вода (пече слънце снега, а земята е под 0 градуса и капките които падат веднага замръзват). След време това ще доведе до надигане на настилката.
Препоръката от собственици/строителни инженери е: Рано или късно винаги чакълът винаги ще пропадне, особено ако имаш денивелация на двора и водата намери път да си копае пътека. Задължително сложи бетон за забравиш за плочките.
Текуща ситуация: Излях бетони около къщата с разстояние 1.5 метра от основите за да отведа водата. Наклоните са нещо като 1см- 2см на линеен метър. Уви, процедурата се оказа доста по-трудна и нивата дойдоха доста по-високо от колкото очаквах - 7-7.5 см под готов под. В момента бетоните се оттичат и не задържат вода.
Предложените технологии за монтаж на плочките:
(1) Прагматичното решение (sokolov.91 / krasi92) - не се занимавай с глупости и излей бетон до горе за да ти е мирна главата. Ако искаш да си правиш визия го шлайфай или щамповай бетона. Основните плюсове са евтина цена и издръжливост.
(2) Естетическото (лично за мен) решение (sokolov.91 / Andri01) - пясък и цимент (1:1) и лепене от горе + дупки в бетона които да намалят задържането на вода. Основните плюсове са че получаваш визията която се търси и издръжливостта би трябвало да е задоволителна (догадка)
(3) От производителя без пестене на средства и труд (millad) - направи го като под на баня с скъпа фуга която да не допуска влагата. На мен това ми звучи като скъп и с несигурен резултат край
(4) От производителя с компромиси но неясно какви (с допълнение от kozl) - Презастраховай се като излееш хидроизолация и реди свободно като лего плочките и направи здрави бордюри с бетон и процепи за да не спират водата Помисли как да спреш нивелираща подложка да не изтече през бордюрите.
Така че молбата ми е всеки който е минал по този път и избрал някой от вариантите да сподели опит как се е получило при него и какво би направил по-добре.
