Руди - майстор
Тази конструкция не носи точно характеристиките на ферма, където горният
пояс се натиска, а долният се опъва. В случая имаме две съвместно
работещи на огъване греди една до друга, едната наклонена (за покрива),
другата хоризонтална (за тавана).
Иначе 5 мм планки са сериозно нещо, стандартно по магазините
продават планки за греди до 2-2,5 мм. По-дебели са само
петите на колоните (4-5 мм).
1 тон солари изглежда много, като се разхвърли на 50 квадрата излиза
по 20 кг на квадрат. Като се има предвид, че снежното натоварване в
България е от 90 до 250 кг на квадрат, не е толкова много.
Скоро за един покрив на хале 2 декара ме питаха, ако качим нова PVC
мембрана (10 тона!) ще го претоварим ли? Ами то си е 5 кг на квадрат,
съвсем в рамките на статистическата грешка.
шоп - майстор
Планките съм си ги правил сам от шина дебела 5х80
Соларите са доста конценриран товар, защото долният им край лежи тоно на средата на 5 метровите ребра.
Съгласен, съм, че това моето не е ферма. Идеята бе да свържа наклонената и хоризонталната с множество шина 5х80 + шпилки, но след като нищо не провисна така си и остана. То и окачения таван още не съм монтирал.
Временните работи при мен са за постоянно:-)
BLUEPUPIL - майстор
Колко е светлото разстояние между сдвоените ребра 8х12?
schuldiner - майстор
Руди, както си им отговорил, утре ще стоварят с крана въпросните 10 тона на най-близкия калкан на не повече от 10-15 квадрата. Да им е на обекта матриялът, щото инжинерът разреши, нали така?
Шоп, много ти харесвам конструкцията, понеже е най-лесна и бърза и както се вижда, работи, въпреки че изчисленията ще кажат друго. Вариант да стане почти ферма е да работиш с 6х12 и 12х12. Тогава на ниво подложна столица между наклоненото и хоризонталното подлагаш напречно легнало 6х12, в средата 12х12, на билото 6х12+12х12 и монтираш ребрата едно над друго. Наклонът - какъвто излезе, а стрехата - където се засекат ребрата. Това всъщност е почти като на Блу фермата малко по-нагоре с парчетата повдигане, ама няма толкова кроене и само 50% повече материал за подпорки. Става въпрос за 50-60 лв. разлика в твоя случай като минус и поне ден разлика в труда на майстора за плюс. Същите планки/шини можеш да монтираш по всяко време и на съосни ребра, ако се налага.
шоп - майстор
пет юни 12, 2020 4:57 pmBLUEPUPIL написа:
4,5 метра
BLUEPUPIL - майстор
Сигурно искаш да кажеш, че
ребрата са светло през 0.45м.
шоп - майстор
Май не съм разбрал правилно въпроса.
Ребрата са дълги 5м и има 50 см стряха, затова написах 4,5м
Нямам в момента ролетка до мен да премеря но на око е 50 см междуцентрово
BLUEPUPIL - майстор
Веранда шоп:
500х1000см;
сачак 50см;
отвор ребра 450см;
ребра 2бр.(8х12);
ребра осево 50см;
Въпроса е колко товар може да носи
въпросната конструкция?
Ако приемем, че соларите са 1000кг
и доколкото разбрах са разположени
върху половината дължина от тези
450см. Тогава при най-неблагоприятната
схема за монтаж, грубо може да приемем,
че около 500кг тежат в средата на ребрата.
10 ребра по 50кг прави 500кг.
Провисване L/150; 450/150=3см;
Полученото провисване е 2.8см
и позволява освен соларите още
около 100кг/м2 полезен
товар за сняг.
Тъй като в момента тези 100кг липсват, провисването
би трябвало да е около 1.6см; Тъй като обаче допускам,
че соларите не са монтирани по приетата от мен
доста неблагоприятна статическа схема, думите на шоп,
че визуално не се наблюдава провисване за дължина
от 450см са напълно оправдани при положение че
„тумбачето“ би трябвало да е в рамките на 1см.
Тема "Съвет за избора на греди за навес" | Включи се в дискусията:
