radius - майстор
Трябва ми за епизодична подстрижка на туи 70-90бр, т.е. нещо евтино, да кажем до 100лв.
Мисля си за Райдер или Айнхел, но не помня коя марка напоследък хвалехте по принцип за повишаване на качеството. Райдера е по-добре откъм параметри, но пък Айнхел ми звучи по-тежкарски ;) .
https://www.koledzhikov.bg/product/elek ... 05-610-mm/
https://www.einhell.bg/bg/product/elekt ... -5747-4651
Сега за самото оформяне:
Дръвчетата са западна туя. Досега за 5 години, не съм ги оформял, само връхчета съм подрязвал и няма да е зле да ги пооформя отдолу, че са се поразширили. Най-високите са към 2 -2,2м, които са под липата 1,5м да кажем. Сега целия плет изглежда зелен, но някои туи във вътрешността си имат много сухи клонки, може би е нормално, защото са на сянка. И като ги поорежа странично, сигурно ще лъснат тия сухи места. Питам се дали след време ще се запълнят със свежи зелени клонки тия участъци или ще си стоят като сухи петна?
torbalan - Дървен философ
Аз съм доволен от Макита, но като гледам е доста над бюджета.
Като ги изрежеш, дори да се покаже кафяво, за няколко седмици пак си става зелено.
Поне при мен е така.
radius - майстор
Това за възстановяването звучи обнадеждаващо.
fantom - специалист
потвърждавам за възстановяването
и за да не отварям нова тема...
някой дали може да препоръча подобен храсторез но на батерия?
може и с по-голям бюджет 200-300лв
Да споделя моя опит.
Имам доста лигуструм из двора и без проблем го режех с една лидълска акумулаторна резачка за храсти. Като порасна туята - опитах и нея да я режа със същия храсторез. Не реже, а дъвче.
Понеже ми приключиха заемите - реших да си купя нещо, което ми харесва. Та хареса ми макитата. Реже идеално вече няколко години.
Та в този ред на мисли - ако не е чак такъв проблем бюджета - загледай се и в нещо по-марково, дето ще работи повече от два сезона.
radius - майстор
Всъщност, ако някакъв Бош примерно ще ми върши много по-добра работа, мога да вдигна бюджета леко
https://www.onlinemashini.bg/nojica-za- ... -mm-/44642
Боша е добре рекламиран енхел.
dragozow - майстор
чет мар 11, 2021 2:15 pmradius написа:
Имам, но са далече от 300 лв:
https://www.argo-market.com/%D0%B0%D0%B ... -husqvarna
Ще направя отстъпка естествено ако си харесаш.
radius - майстор
Те тристата лева са на колегата, аз съм доста надолу.
radius - майстор
чет мар 11, 2021 2:32 pmtorbalan написа:
А ако взема Айнхела, тия 46см дължина на рязане, добре ли са или с райдъра ще е много по-лесно (той е с 61)?
Тема "Избор на храсторез и оформяне на туи" | Включи се в дискусията:
