пет мар 31, 2023 9:18 amnautilus33 написа: Ще правя оранжерияМоята оранжерия е с такива бетонни прагове, но са 6 см дебели и 30 см високи. Над земята излизат 10 см, а в земята са 20 см. Задължително армиране. Цялата е с квадратна тръба 20/20/2 мм. Покрива е направен с ферми през 1м. Страниците са със стари стъкла, зелепени със силикон към профилите. Над стъклата има 60см поликарбонат, който се маха, когато времето се затопли. От двете напречни стени съм направил врати с по 2 отваряеми крила. Виж снимката от предишна страница.
Чираче
182 мнения в "Схема за оранжерия"
nautilus33
Ще си правя аронжерия от поликарбонат. Колоните ще са от профил 20х20х2. Чудя се само да ги бетонирам ли в поява, който ще излея и на който ще стъпи оранжерията или да заложа метални планки в бетона, на които после да заваря колоните? И всъщност с пояс ли е по-добре или само стъпки под колоните и пространството между тях да запълня с тухли(понеже имам доста стари?
пон фев 05, 2024 10:01 amnautilus33 написа: Ще си правя аронжерия от поликарбонат. Колоните ще са от профил 20х20х2. Чудя се само да ги бетонирам ли в поява, който ще излея и на който ще стъпи оранжерията или да заложа метални планки в бетона, на които после да заваря колоните? И всъщност с пояс ли е по-добре или само стъпки под колоните и пространството между тях да запълня с тухли(понеже имам доста стари?Без бетон и тухли.
kr1100
пон фев 05, 2024 10:01 amnautilus33 написа: Ще си правя аронжерия от поликарбонат. Колоните ще са от профил 20х20х2. Чудя се само да ги бетонирам ли в поява, който ще излея и на който ще стъпи оранжерията или да заложа метални планки в бетона, на които после да заваря колоните? И всъщност с пояс ли е по-добре или само стъпки под колоните и пространството между тях да запълня с тухли(понеже имам доста стари?Стъпки под вертикалните колони с мустаци на кръст. ф 100 дупка е достатъчна. За стъпкитъе 25х25 мм или 30х30мм . Без заварки - ръжда , а с болтове М6 хващаш стъпките с /не знам дъги ли ще са нагоре или вертикални профили./ Има М6 тип коларски поцинковани. М/у стъпките може да запълваш с поликарбон ленти 100мм и нагоре широки в/у основния поликарбон.
Първоначално около навън , а и отвътре покрай стените бях с дъски от стари челни дъски. Изгниха и постепенно ги замених с PVC от рязани подпрозоречни дъски.
Бетонен пояс е излишно мероприятие.
С болтовото закрепване на стъпките и надстройката след време , ако решиш може да я местиш- развива; болтовете и надигаш нагоре и 4 ма юнаци я преместват до новите стъпки цялата. За надстройката дебелина 2 мм е много.
Помисли и как ще закрепваш поликарбона - дават му до 15г живот.
При мен е лесно - дъгова конструкция и 2 та застъпващи се листа се обгръщат от лента по дъгата. Лентата е от алуминиев дограмаджийски винкел 30х30 мм х 6м сцепена циркуляр . Стават 2 ленти. в 2 та края на лентите по 1 Г обр. сглобка от Al.дограма / май се води малко габи - не помня как беше името/ и 2 CrNi болта и гайка М5. Поликарбонов лист се сменя за отрицателно време без катерене и пробиване и развиване на крепеж по дъгите. Развиваш само крепежа на предната лена , а на задната го разхлабваш да е много свободна лентата. 2 хвващат листа поликарбон огънат на дъга и го влачат по тавана на оранжерията до мястото, подпъхват го под задната с
лента и монтират предната лента.
Ако искаш мини и виж на място
nautilus33
пон фев 05, 2024 7:53 pmkr1100 написа:На другия край на България си, иначе с удоволствие бих погледнал намясто, че със сигурност ще ми стане ясно как да го направя, че така с писане...пон фев 05, 2024 10:01 amnautilus33 написа: Ще си правя аронжерия от поликарбонат. Колоните ще са от профил 20х20х2. Чудя се само да ги бетонирам ли в поява, който ще излея и на който ще стъпи оранжерията или да заложа метални планки в бетона, на които после да заваря колоните? И всъщност с пояс ли е по-добре или само стъпки под колоните и пространството между тях да запълня с тухли(понеже имам доста стари?Стъпки под вертикалните колони с мустаци на кръст. ф 100 дупка е достатъчна. За стъпкитъе 25х25 мм или 30х30мм . Без заварки - ръжда , а с болтове М6 хващаш стъпките с /не знам дъги ли ще са нагоре или вертикални профили./ Има М6 тип коларски поцинковани. М/у стъпките може да запълваш с поликарбон ленти 100мм и нагоре широки в/у основния поликарбон.
Няма да съм с дъги и двускатен покрив, поне така мисля да го направя и поликарбоната с винтове, от тези с гумената шайба към профилите. Иначе всичко ще го грундирам и боядисам, за да изкара максимално дълго. Ако ти се намира време и можеш да снимаш как си захванал с болтове, ще съм ти благодарен.
ПП 1,80м в края, при стрехите ниско ли е? Така ще мога да режа прътите на 2м, като 20см ги бетонирам в стъпките и 1,80м ще останат отгоре.
kr1100
чет фев 08, 2024 11:45 amnautilus33 написа: ..Няма да съм с дъги и двускатен покрив, поне така мисля да го направя и поликарбоната с винтове, от тези с гумената шайба към профилите. Иначе всичко ще го грундирам и боядисам, за да изкара максимално дълго. Ако ти се намира време и можеш да снимаш как си захванал с болтове, ще съм ти благодарен.непоцинковано желязо ръждясва бързо. Основата / вертикалните профили от 40-50 см -80 см в долния край са от такова. изчистено , лъснато, грунд + сребърен феролит и пак избива ръжда . Имам и по 1 хоризонтален профил преди надстройката с дъгите - същатата работа. Непоцинковните профили няма как да ги обработиш от вътрешна страна.
Офф - преди 2 г направих сгъваем стелаж от непозцинковани профили / нямаше поцинковани/ за 12 кассетки от к. мляко за подготовка на разсад - еми напролет вапцане.
Ще снимам но пиши , кое точно те интересува.
1,80 м е ниско за оранжерия. провери тези с найлон на каква височина са 3-4 м.
При мен в ниската страна са 2,4 , във високата 3м . И трябва въздух много и циркулация на въздуха.
С комарници съм на вратите и на капандурите и вътре с отрови не пръскам , само с медносъдържащи препарати / Шампион, Бордомикс, Фунгуран и подобни. Навън с Нийм, ама си е гърч с топлата вода докато се раствори хубаво. Вътре пръска и с йод и борна киселина , а и по капковото пускам.
След средата на август навън се появява нощенка и малко Тута и си трябва и отрови.
За белокрилки от Алито жълти лепящи лепенки ./ Сложени 2017г още лепнат и събират , но от силен вятър при отворени вртати се трошат от старост, паднали пак лепнат.
Тема "Схема за оранжерия" | Включи се в дискусията:
