nautilus33 - майстор
имам плътна ограда от бетонни блокчета. ОСновата е стоманобетон с дебелина 25см и височина 50см. Искам плътно до нея да засадя туя, която да закрие гледката към отсрещния жилищен блок. Оградата(дуварът) е висока 2,20м, и следователно туята ще расте поне до 3-3,50м преди да почна да я кастря на височина. та, кой вид е най-подходящ за целта, така че да не разруши основата на оградата, а и да образува сравнително плътен жив плет. За сега май съм се спрял на западна и източна туя.
никаква туя. Заминават. Има корояди златки. Зимите са топли и презимуват - не измират и напфролет здраво гризене.
Освен сушата и станаха топли зимите , а гадините не мрат .Трябва си студ.
radius - майстор
Скъсаха ме тия чернозлаткови ларви, с особено предпочитание са към смарагда, западната почти не я барат. Вчера изкорених няколко 2.3м високи. Че тая година и върхови корояди има, но те сякаш по-козметично действат.
Лейландите засега май не ги ядят горните злояди, но това не е от лични наблюдения.
Трябва да отбележа, че поради незнание , никога не съм пръскал с нищо, освен тая година като се усетих, но те вече под кората си ходят, пък ти си пръскай.
Дайте идеикакво друго може да ми свърши работа. Трябва ми да израсте на около 1 метър над оградата.И гледах, че точно смарагда расте докъм 4-5 метра. Но ако действително го ядат гадове, май ще пропусна.
Лейланди имам засадени миналата година. Наистина бързо растат , но са рехави, а аз искам да ги засадя през около 60-70см, за да мога да окастря стволовете до около 1-1,3м височина, че да ползвам пространството между отделните растения. Или не са чактолкова рехави като пораснат? Не искам идеално плътна ограда, само колкото да не запям стърчащия отсреща блок :)
nelina_london - специалист
Лейланди Голд Райдър .Расте бързо и е по-гъсто от обикновеното .
GGK - напреднал
Бамбук, но много внимавай с него, защото може да ти превземе цялата градина.
джеки - специалист
Източна туя. Не е капризна и разте бързо
D103314 - специалист
Източна туя, расте по 40-50см на година при правилни грижи и капково с компютър. два пъти годишно торене с комбиниран тор.Сега са между 3,50 и 4 метра, 180 броя, на 6 години.
feikot - специалист
С какво да пръскаме, за да предпазим от гадове туите ни ?
radius - майстор
С Agent Orange и после сменяш сорта. :toimonster:
Аз горе долу натам съм тръгнал.
Тема "Каква туя за близо до плътна ограда от бетонни блокчета?" | Включи се в дискусията:
