Колеги имам проблем с електрическа косачка.Тръгва,но след малко спира .Това е на празен ход без да коси.
kr1100 - майстор
ел.косачките са само 1 марка и 1 модел нали?
Напиши точния модел и марка за да може да ти се помогне.
нед май 28, 2023 9:01 amkr1100 написа:
Гардена.До колкото съм чувал.Имали кондензатор.Може ли това спиране да е от проблем с кондензатора.
Andri01 - майстор
"" Чукча се върти около кола закъсала в калта.
- Ще кажа 2 думи и ще тръгне!
- Кажи,де!- -подканилго шофьора.
- Трактор нада! ""
Твоята косачка: " Електричар нада!". Трябва да я види човек,който разбира,да е измери където трябва / съпротивления,вериги,непрежение.../, да я отвори ако се налага... Причинете могат да бъдат минимум 5: Лош контакт,прекъснала /прегоряла/ връзка при работната анмотка,ключа-прегорял и изключва от вибрациите при тръгване,кондензатор, центробежен изключвател/ ако има/, повреден кабел .
ESPACE - майстор
Или тръгнал да изгаря мотор. Прегрява и я изключва термична защита.
Тема "Електрическа косачка" | Включи се в дискусията:
