GGK - напреднал
Привет колеги!
Миналата зима се сдобих с едно селско дворче. В него има кладенец - не много дълбок, но е пълноводен. Реших да си взема потопяема вибропомпа за да поливам разни градински експерименти.
Работеше нормално до миналата седмица, когато ѝ взех здравето. Оставих я да работи нон-стоп около час и приключи от претопляне. Уж на упътването пишеше, че може да работи непрекъснато до два часа. Както и да е.
Сега се чудя дали да купя пак вибропомпа с ясното съзнание, че нямат много живот или да взема една от тия външни помпи, които по магазините ги водят "градински помпи"?
Всякакви идеи и препоръки са добре дошли.
Последна промяна от GGK на съб авг 05, 2023 5:34 pm, променено общо 1 път.
Киррил - специалист
Дай информация какъв е диаметъра на кладенеца и колко воден стълб имаш. Свършва ли водата и за колко време.
На какво отстояние от повърхността е водното огледало.
GGK - напреднал
съб авг 05, 2023 5:21 pmКиррил написа:
Диаметърът е някъде към метър и половина. Водата никога не е свършвала, не съм и пробвал да я изпомпам цялата. Подпочвените води са плитки. До кладенеца има кирпичена къщичка с полувкопано мазе. Подът е от пръст и винаги седи влажен, дори сега в големите жеги. Пролетта има педя вода... :)
Иначе, в кладенеца в по-влажните месеци водата се вдига до към метър под повърхността, сега е на около два метра. На око дълбочината на кладенеца от повърхността до дъното е около 4 - 5 метра.
Киррил - специалист
Предлагам, ако постоянно няма хора там, да купиш за около 200 лева една малка сондажна потопяема помпа даваща 30-40 метра воден стълб. Един евтин пресостат от 20-50 лева да я предпазва все пак от работа на сухо и токови удари.
Когато си отиваш я вадиш и прибираш. Тежат около 5-8 кг.
Разбира се има и други варианти. какво точно ще избереш зависи от парите с които разполагаш.
Последна промяна от Киррил на съб авг 05, 2023 7:17 pm, променено общо 1 път.
Да се има предвид, че и двете предложени помпи са винтови.
Това означава, че могат да се управляват по всякакъв друг начин, освен по достигнато налягане. Понеже се спомена пресостат, затова правя уточнението.
Например по ниво или ръчно- вкл/изкл.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб авг 05, 2023 6:35 pm, променено общо 1 път.
bigdragon - специалист
От вибрационна на винтова помпа, от трън та на глог.
Вземи си истинска (центробежна) помпа.
При толкова плитка вода, може и да не е потопяема,
но да е самозасмукваща.
Дебита и налягането ги избери според нуждите си,
не си посочил как и какво поливаш.
GGK - напреднал
съб авг 05, 2023 6:22 pmbigdragon написа:
Поливам с маркуч около 100 - 150 м2 зеленчуци и цветя. Това основно. Понякога и към 30 новонасадени декоративни храста. Точно заради тяхното поливане "претоплих" старата вибропомпа.
Като цяло, нямам нужда от някакви велики дебити, нито от сложна система за дистанционна работа.
Да си формулирам пак въпроса - чудя се, дали да дам пак 60 - 80 лв. за вибропомпа с ясното съзнание, че я изкара година и нещо, я не. Или да "инвестирам" 150 - 200 лв. за помпа от този тип:
https://praktiker.bg/bg//Instrumenti-i- ... /P13011405
Без първите две. Те също са подходящи, но самозасмукваща е предимство.
Червената даже е и със смукател сякаш.
Не се чуди, дай 100 лева отгоре, но си купи истинска помпа.
За избора, послушай Трифон, първите две са периферни и те не стават.
Гледай да има копче на помпата, удобство е.
ПП При първоначално пускането на такава помпа, трябва да има вода в нея.
Киррил - специалист
Да, прави сте и ги махнах.
Помпата трябва да е сондажна потопяема. Винтова не става.
Тема "Каква помпа за кладенец да взема?" | Включи се в дискусията:
