съб апр 20, 2024 9:49 pmИванич написа:
Е от тука доста опит може да се ползва.
Браво на колегата, отличен е!
Абе то е ясно че голям ще го ядеш ... и естествено повече пари ще дадеш отколкото за купешкото.
И няма да върши работа ...
Ама ще се опитам да ти го спестя, но в крайна сметка набутването си е само и единствено за твоя сметка.
ПРОБА:
Пиши на колегата от форума Krass
Той ще те "открехне" за някои истини.
А ето това е сътворил. Не е завършен вариант ама го питай що няма клип как работи... :-D
P.S. Успех! С ... ентусиазма... И аз мислех да си правя кораба ма Стар Трек... :-D
Christo - майстор
НЕ МОЖЕ да се направи евтин мулчер! Първо трябва да се реши за какво ще се ползва смляната дървесина. От това следва избора на механичната схема. Схема тип „абрихт“ дава талаш, който става за тор, ако се остави да гние. Ако материалът е чам, много има за чакане. Ако е схемата от смешния клип на оня голям майстор с кафето, се получават парчета с хаотични размери, които не биха горели във всяка печка. Ако ще се прави чипс, като заместител на пелети, схемата е съвсем различна. При всички случаи ще трябва доста голяма мощност за задвижване на цялата машинария. 15KW да се счита за абсолютен минимум. Имам приятел, производител на мебели и пелети, като за пелетите мели изрезки от основното производство. Купи си шредер от Турция. Турците препоръчаха 75KW мотор но на моя човек парите му се видяха много и моторът е 50 KW. Моторът грее, редукторът(метър на метър чудовище) грее и моторът, като не може да предъвче поредното парче, спира, реверс за малко, после пак старт на звезда, после на триъгълник, до след минута-две пак същия филм. Тъч скрийн, контролер, защити, контактори, мерене на токове и всичко както си му е реда. Питах го колко струва, стана му неудобно да каже. Със сигурност е от 10 бона нагоре. И цялото това нещо прави един тон чипс на час! Тоя с кафето спестява минимум двайсетина важни момента и клипът е за дилетанти. С чертилка, центърчета и ъглошлифовалка може да се направи порта за на село. Машините се правят по друга технология.
Иванич - напреднал
Здр, прав си обаче:
50/75кв си е яко чудовище, за проф. работа,
на мене ми стига бензиново двигателче до 7 коня, за клони до 4-5см,
другото ще отива в печката, едрата фракция също,
повечето от талаша ще отива за подарък на съседите, те обичат да черпят..
нед апр 21, 2024 8:45 pmАл_ написа:
https://www.onlinemashini.bg/rezerven-b ... 0008/60155
Много благодаря!
Интересна конструкция на барабана с ножове.
Би трябвало да са четири оси с по четири свободно въртящи се ножа с дистанционни втулки. :?
От известно време си търся нещо за мелене на зелена маса.
За клони (точилки) си имам дробилка. Проблем ми е зелена маса - повет, бръшлян, тънки издънки с листа...
По линка ти намерих машината - HECHT 6421
Първо се зарадвах. После изгледах тоя клип:
Иванич - напреднал
Здр, благодаря за помощта, но тия барабани с вертикалните ножове страдат от задръстване,
барабан с хоризонтални ножове, е за предпочитане, и за такъв гледам,
Някой беше писал че за двигателя Лонсин има добри отзиви, но като гледам и той е Китай,
https://www.cmx.bg/product32408/benzino ... 00f-u-41kw
въобще ценовия диапазон се спазва стриктно, например до 7 к.с.
Китай 250лв
Бг, Полша 350 лв
Джапан 1200 лв
има Бг движоци, но за тях не съм търсил отзиви,
и си мисля че частите идват от Китай, а при нас ги сглобяваме,
и затова са малко по-скъпи, но това си е мое мнение
японските са от 1200лв, на Геко, и полски на Крафт деле,
https://www.cmx.bg/product35195/benzino ... kd1825-7ks
Christo - майстор
Този барабан е по-голямо порно от на хамериканския кафеджия. В неговата машина нямаше нещо по-тънко от 10мм. Е, не спомена от каква стомана са ножовете, "забрави" да каже, че трябва да се балансират, закалят, до каква твърдост, веригата му беше почти като на велосипед и т.н., и т.н. И за какво ми е резервен барабан? Ножовете ще се изхабят след известно време. Добре, сваляме ги и ги заточваме, но барабана защо да сменяме? Сериозно ли това нещо може да среже 89мм клон? Сложили са 13 конски сили мотор, което е огромен скок в правилната посока, но съвсем недостатъчен. За хиляда и триста и кусур лева толкоз! Други едни наглеци искат над два бона... Кой знае защо, (всъщност ясно е защо), по клиповет мелят клончета по 2-3см. Що не смелят 89мм пън? Нали машината го можела това. Да не се окаже, че изгореният бензин, резервните части и загубеното време не струват повече от колкото икономията от твърдото гориво.
Иванич - напреднал
Здр, зелената маса не е проблем, решава се за 300/400лв,
един як, здрав варел от нафта, двигател 1,5 кв, и глава с 2-4 ножа, може и голям ъглошлайф да ползваш, още по евтино ще ти излезе,
Пробиваме отдолу на варела дупка за оста, отгоре навиваме главата с ножовете,
отвор 20/30см в долната част на варела, на панти и резе, може и една ситна мрежа за сито да сложиш
4 крака повдигат варела на 40см, за да монтираме двигателя /220в,/ за дъното на варела
и само зареждай отгоре слама и каквото искаш,
като се смели отваряш отвора отдолу пускаш двигателя за малко и той изхвърля всичко от варела
после пак..
а тука ти е най-евтиния вариант:
Ал_ - специалист
нед апр 21, 2024 9:32 pmhidrazin написа:
Да, и аз гледах в онлайнмашини на клипа, че на места бая “мамата” си трябва :-D а дребните отгоре ги пускаше
Но за листна маса особено няма ли да е по-подходящо нещо такова?
https://www.onlinemashini.bg/revesht-va ... 0066/53737
Иванич, фен съм на направи си сам, но идеята на линка беше да видиш доколко ще успееш да направиш нещо работещо, и за по-малко пари от готовите решения, в случая. А иначе ще се радвам да ме опровергаеш
Иванич - напреднал
нед апр 21, 2024 10:18 pmАл_ написа:
Естественно че идеята е да стане нещо Ок, за 1/2 цена, което да покрива нуждите на големичко лозе с овошки и разни,
затова търся барабан с хоризонтални ножове,
движока ще бъде китай, за 250лв да ми изкара 2-3 г. работа, си е Ок, а може и промоция да хвана,
ето и сайта на лончин, чист китаец, сигурно е добър, може и такъв да сложа, или полски на КрафтДеле, Геко,
https://www.loncin.bg/about-loncin-bg
Тема "Дробилка клони правим" | Включи се в дискусията:
