Здравейте , страхотен форум , чета го от известно време и наистина съм очарован Бих искал да помоля за съвет как е най добре да аранжирам цветово хола /дневната / при положение че всички мебели са доста различни / правени или поръчвани във времето / ще съм много благодарен на всеки който изкаже мнение или съвет , ето и линк за снимки http://bg.fotoalbum.eu/Anubis/a298753
има едно предаване "Наместообзавеждането" и там биха окачествили, вероятно, това подобие на картина на престъпление Но 1
мисля, че трябва да започнеш с махането й от стената
а стената има нужда от например няколко по-малки тъмни (като тъмното кафяво на дивана) рамки, в които да има хербарии (зелено и оранжево да се върже с мебелите), отпечатъци или дори семейни снимки
взимаме 2 водещи цвята, например зеленото и оранжевото
да речем зеления диван - от това следва, че трябва да претапицираш табуретките - най-лесно ще се намери същата тъмна изкуствена кожа
и вече имаш цяла гарнитура, аз не бих рискувала с натъманяване на подобно зелено, единствено и само ако е абсолютно същото, защото и при най-малкото разминаване седи кофти
сигурно много ти харесва зебраното на малката масичка, обаче е само за себе си
лесният вариант е да намериш някой или 2 от цветовете на секцията и да направиш такава масичка
килимът ми се струва твърде малък за това място, или по-голям или без него, или на друго място
може една от стените да вкарате нещо зелено в нея, също и в завесите да има зелено, а на секцията ваза в зелено керамика или стъкло, за да има някаква приемственост
новата маса до прозореца, тя пък е съвсем друг цвят, като е нова е трябвало да я съобразите с останалите дървении
а майсторите вероятно да нададат вой, защо климатикът е под прозореца, ама това вече няма връзка с темата
