В къщи съм си направил первазите с клипси и то още преди 7 години. Има ги навсякъде и е препоръчително да се слагат, ако след това ти се налага да го демонтираш, а това често се случва. Прекарал съм всякакви кабели зад тях и периодично ги махам, когато ми се налага да прекарам някакъв нов кабел. Добре е клипсите да се монтират на 50-60 см. разтояние, но това е относително, защото ако стената има някакви кривини или чупки, тогава се слагат на по-малко разтояние. Единствено мързел може да те спре да ги сложиш, защото инвестицията е никаква.
Мнения и въпроси за хола
kiril
37 мнения в "Первази на ламинат - мога ли да ги залепя с силикон?"
Emerald
- модератор
velsi написа:Остави мързела настрана, помисли и ми кажи как ще сложиш клипси на стена с да речем 3 см вътрешна изолация от стиропор?Слагахме ние с брат ми клипси на стена облицована със стиропорни тапети. Доколкото си спомням беше мъчение. Тези клипси наистина са мъчение голямо. Колко пък грозно стоят ъглите на пластмасовите первази.... Абе от къде дойде модата в България на тази пластмаса, а? Няма ли первази от МДФ? Могат и да си се боядисват в какъвто цвят искаш и въобще изглеждат много по-добре.
kiril
Остави мързела настрана, помисли и ми кажи как ще сложиш клипси на стена с да речем 3 см вътрешна изолация от стиропор?ами прав си за това, въпреки, че мога да ти отговоря: с по-дълги дюбели ...ама това не е решение и всеки действа според обстоятелствата.
Emerald, аз също съм изумен, че на пазара липсва разнообразие от первази с различен профил и ширина. Сякаш в БГ има само един вносител.
Emerald
- модератор
Первазите настрана...Не знам сега (дано вече е по-добре), но преди да замина на практика нямаше никакви мебелни модинги. Единствените които се намираха бяха стиропорени, което първо е несравнимо като качество, и второ...не става за мебели. Виж сайта, който пуснах горе с видеото за какво разнообразие на дървени и мдф- профили става въпрос. В магазините има и доста по-голямо от показаното. Чудя се...защо не се внасят тези неща? Аз няма да забравя как съм кръстосвала София надлъж и нашир за елементарни летвички за вратата. Така и не открих никакви особени орнаменти.
Rockwalll
Мисля да се изкажа компетентно по въпроса с первазите !!!
Първо за "гвоздейчетата" на Emerald - за всички, които не знаят - тя е в Канада (нали не греша Emerald) а там, както добре знаете има доста дървени къщури - т.е. гвоздейчетата не се сблъскват с мазилки и бетони като у нас.
ТА ПО ВЪПРОСА за первазите
Минал съм през 3 ремонта с ламиниран паркет с ПВЦ первази и вече мога спокойно да препоръчам начин на монтаж - не съм пробвал със силикон, но мисля че това е по-удачно и от силикон.
Малко история ...
Първият път пробвах по стандартния начин - скобички или клипси , както казвате - стана сравнително бързо ,ако не броим дюбелите по стената, НОООО наложи ми се да махна перваза !!!! (а нали това им било основното предимство - че могат да се махат и слагат) и след махането первазите и клипсите вече бяха 50% негодни -> криви клипси или изядени канали на первазите = смяна на опервази и клипси
вторият път реших че е по-лесно с дъбели и винтове през перваза - така става и става по-добре от клипси, защото дори и в кривините по стената може да се монтира стабилно
И ВСЕ ПАК ако мислите че няма скоро да ви се наложи да ги свяляте - ЕТО най-добрия според мен начин
МОНТАЖНА ПЯНА ЗА ДОГРАМА - ЕТО ЗАЩО
1. Времето за монтаж се променя от 1 ден за апартамент на 3 часа
2. Не сте зависими от качеството на стени, дюбели и винтове и не се налага пробиване на первазите
3. Извитите стени могат да се оберат незабележимо като пяната допълнително запълва фугите - ако такива все пак останат, което пък след отрязването й по перваза ви позволява да си замажете леко и да боядисате отгоре
4. СТАВА НЕНОРМАЛНО ЗДРАВО
единствено необходими "инструменти"
1. ръкавици
2. тежести за притискане на первазите към стените - аз ползвах гирички и едни железа
3. шише ацетон - за почистване на флакона с пяна - ако не успеете да го свършите наведнъж
4. макетен нож - за да отрежете пяната която избие отгоре - гледайте да не се увличате със слагането на пяната - аз слагам лента дебела 2-3 мм - достатъчна е
5. 1 ролка тиксо - ако ви се занимава можете да облепите външната част на первазите преди лепенето, но според мен е излишно - ацетонът почиства много добре - а и на сухо по-лесно се махат отпадните части
това е - препоръчвам ви от опит -
ако не вярвате пробвайте някъде първо, но някъде където може да си остане перваза - трудничко се маха
Малко история ...
1. ръкавици
Тани
- модератор
Преди 4-5 дни ми се наложи да извърша и аз тази процедура - подмяната на 10 клипса с нови и монтажа на още 10 - всичко ми отне около 20 минути - време , което не мисля че е проблем за някого за да си го "спести" с чистене на пяна и силикони . А и самите клипси и дюбели не струват милиони. Стига да разполагате с необходимите инструменти мисля че това е най-правилния и бърз начин! Ако стените са ви идеално прави може да се използва и "течен пирон" лепило в опаковка за пистолет за силикон . Метода обаче е неприложим за меки настилки под перваза!
Велси , не съм монтирал върху стиропор , но ако не греша с по-дълги дюбели би трябвало да стане!
velsi
- Почетен майстор
Тани написа:Велси , не съм монтирал върху стиропор , но ако не греша с по-дълги дюбели би трябвало да стане!Самото захващане на клипсите да, но първо няма да можеш да ги притегнеш към стената достатъчно и второ: при монтажа на первазите трябва да се натиска силно, за да щракне той в клипсите, а това при стиропора няма как да стане.
Тема "Первази на ламинат - мога ли да ги залепя с силикон?" | Включи се в дискусията:
