Мнения и въпроси за хола
пет мар 15, 2019 9:03 ampavelpavlov88 написа:
Здравейте, предстои ми ремонт подобен на този на колегата(пренареждане, циклене и лакиране на стар буков паркет реден на "рибя кост" 30м2)
Паркета е стар, на повече от 50 години, дебел е 21-22мм, в добро състояние, но има големи фуги и на места скърца.
Плана е да разредя и почистя паркетинките, саморазливна замазка и пренареждане с лепене без да променям шарката.
Бих желал съвет по няколко въпроса:
1.Лепило за паркет към замазка-имам 1 кофа(15кг) Soudal 68a, добро ли е или да търся друго
2.Фугиране - смола или дървесиня прах който остава след цикленето
3.Паркета не е обработван от полагането му досега и според мен е пресъхнал, трябва ли да се грундира преди лакирането и с какво
4.Кой лак е по-издръжлив(износоустойчив) двукомпонентен или на водна основа и коя марка препоръчвате в средния ценови диапазон(Левис ми е над бюджета )
Благодаря предварително!
Здравейте, ще правя същото, и паркета е идентично описан като вашият, с същите проблеми. Дали можете да дадете мнение как ви се е получило? Каква процедура следвахте, материали? Някакви наблюдения след това?
Благодаря.
nautilus33 - майстор
Ползвам темата на колегата, за да не отвавям нова, тъй като става въпрос за циклене на дюшеме. Трябва да изцикля чамово дюшеме в две стай, което е боядисано с боя. Оказа се, обаче че, дебелината му не е 2.5см както мислех, а само 1,5, т.е. 15мм. Има ли смисъл да се цикли или да го вадя и да слагам ново?
chapara - майстор
Че то 15 мм. е сачак :? Реди още един сачак отгоре на кръст, цикли и лакирай :cool:
Ми явно такова са имали навремето. Мерих го и е 15мм. Проблемът със сачака е V-образната фуга. предполагам ще събира мръсотия и прах там, и колкото и да се чисти, ще е проблемен участък.
chapara - майстор
Ма ти си го поръчай като старото де, без фаската. Не съм казал да идеш в Топливо. За да не скърца, междинен слой подложка за ламинат от фибран. Ако пък горош от желание кърти.
Плаващо демек да стане като ламинат? или да го кова към старото? ще видя колко ще излезе и едното и другото, и ще преценя. не се бях сетил за такъв вариант. но да разбирам, че цикленето е безмислено.
chapara - майстор
Да така го разбирай, но разбира се че ковано. Получаваш перфектен изолиран под от 30мм. колкото е минимума за дюшеме, но кръстосано.
chapara - майстор
Аа, я се огедай на първа страница какви мисли текат :cool: :cool:
Последна промяна от chapara на вт фев 16, 2021 4:04 pm, променено общо 1 път.
Четох аз, ама...
Сега звънях да питам, но ми казаха, че варианта със сачак без фаска не предлагат. Замислям се да взема да сложа тогава направо ново дюшеме отгоре 2,5см и така. Ще стане 40мм под и предполагам ще е доста топло. Проблемите обаче са два- в момента дзшемето върви от врата към прозореца, а като наредя новото перпендикулярно, не знам визуално дали ще ми хареса, а и предполагам ще даде предства за по-малко помещение, или се бъркам.
Основния проблем обаче е, че ще трябва да правя по-дебела замазка в антрето пред двете стай, както и в кухнята, ама явно две добри няма както се казва. Освен да пусна 2см фибран и отгоре 2см замазка, ама ми се вижда несериозно.
chapara - майстор
Замазка в/у фибран е мин. 6 см. армирана!
Тема "Пренареждане, циклене и лакиране на естествен масивен паркет." | Включи се в дискусията:
