Мнения и въпроси за хола
nautilus33 - майстор
Значи ще лея по-дебела замазка тогава :)
Сетих се нещо за подложката. След като е от фибран, и ако до старото дюшеме отдолу достигне някаква влага, подложката няма ли да я задържи и да се образува мухъл/гниене? Един вид ще пречи на дюшемето отдолу да диша. Макар, че гледам така го изпълняват навсякъде като редят ламинат върху дюшеме/паркет.
chapara - майстор
Така или иначе новото дюшеме ще е на поне сантим от стените което перваза ще скрие. Там няма да има и пдложка, но може да се фрезоват в старото дюшеме вентилационни отвори. Но не каза как е монтирано старото?
Ковано е, поне на горния етаж е така, макар че там е 2,8см дебело. Въпросното не съм демонтирал, но предполагам, че и то е така. Ковано е в нута. Върху гредички 5см високи. Отдолу е сгурия, замазка, пръст. Найлон не са слагали. Фуги между него и стената почти няма, предполагам и за това на места са се получили леки (2-3мм) гърбици, при фугата между два ламела, тъй като не е имало накъде да мърда. Вентилационните отвори предполагам трябва да се изрежат и съответно в подложката? Имам оберфреза, но предполагам и с обикновенна бормашина с бургия за дърво мога да направя някоя и друга дупка в старото.
chapara - майстор
Може. Щом е плътно старото, направи нещо да го освоботиш.
Освен да окъртя от мазилката, за друго не се сещам.
chapara - майстор
вт фев 16, 2021 7:01 pmnautilus33 написа:
Да, или да орежеш това в мазилката и да го извадиш, те ти вентилационен отвор, а за коването ти препорхчвам винтове в нута.
Да, в нута ще ги хващам с винт М4х50. Някъде през 50см ще ги хващам.
Изрязването по края няма с какво да го направя лесно, т.е. отдолу е сгурия и с трион ще е много играчка, със зеге предполагам, че също няма да стане, освен ако не скъся ножа до 1,8см примерно.
Тема "Пренареждане, циклене и лакиране на естествен масивен паркет." | Включи се в дискусията:
