Мнения и въпроси за хола
emosms - специалист
Имам идея за следната холна маса (прикачена схема).
1. Липсват ли компоненти в схемата? Нещо принципно не добре
Примерно някаква подложка между колелцето с винт и долния плот, ... гарнитури между стъко и дистанционер ?
2. Добре ли е дебелината на стъклото? Масата ще е някъде 500 x 800 mm.
Какво трябва да е: триплекс, закалено?
3. Къде мога да поръчам стъклените плотове, или дори цялата маса (за предпочитане в пловдив)?
4. Дистанционерите ми се ще да са дървени - бук, байцван, венге. С муфи двойни гайки:
- http://neoform.bg/files/thumb3_dc5Svu.jpg
Къде може да ми изработят такива.... Ето тук има тема по въпроса, не съм писал л.с. на хората:
- viewtopic.php?f=35&t=53896
Алуминиевите дистанционери се набиват прекалено на очи (хром, матхром, златисти), а матови черни не съм виждал да продават.
Евентуално стоманени, прахово, мат, с пластмасови капачки отгоре и отдолу, ама откъде.....
Djack - специалист
Стъкло с дебелина 5мм. ще провисва на 80см. от собствената си тежест, без значение какъв тип ще е!
emosms - специалист
Стандартните маси с плот от стъкло са 60 x 90, 60 x 100 и нагоре.
Обикалях по мебелни магазини, не съм мерил колко е дебело стъклото с шублер..
Само забелязах, че някои минималистични дизайни с по два залепени фланеца на плота, да не говорим че има и с по един..., са жив *шак ;).
Като има 4 фланеца е ок.
Колко трябва да е? Триплекс, закалено, има ли разлика ??
Една от причините да разучавам как да си направя маса, е, че искам да е малко по-малка:
- 45 до макс. 50 см х 80/85 см
Телевизора ще е близо, не искам да става теснотия около дивана.
BlackBox - специалист
Мисля, че без рамка няма да минеш. Триплекса основното му предимство е полимерен слой между словете стъкло, така че като се счупи, да не се разпадне на големи остри парчета.
Без рамка каквото и да сложиш - ще е опасно. Аз съм гледал подобни стъклени маси, но със ситопечат. Ами в средата на рамката вибрират доста сериозно.
Последна промяна от BlackBox на пет сеп 01, 2017 12:55 pm, променено общо 1 път.
profesionalist_wood - майстор
BlackBox написа:
Скоти работи ли телевизора от скрапа?
shotik - майстор
Ако ще има малки деца и много възрастни хора, не ти препоръчвам стъклен плот- опасен е !
Имам едно парче от стъклена маса , на която се отчупи парче , 10 мм мисля,че беше дебело, от едната страна е заоблено, от другата страна и прав ръб, заради изрязването на част от отчупеното. Ако имаш път към София , ще ти го подаря, други размери сега не мога да съм сигурен , мисля ,че бяха към 100 Х 60 см.
emosms - специалист
е как бе хора, продават се десетки и стотици модели на маси със стъклен плот:
- http://emtobg.com/portfolio/%D1%81%D1%8 ... %81%D0%B8/
- https://mondomebeli.com/bg-p2/holni-mas ... 941-48532/
- https://mondomebeli.com/bg-p2/holni-mas ... 906-48557/
- http://mebelenbazar.bg/%D0%BC%D0%B0%D1% ... D0%B0-niki
А ето това е моята идея:
- http://mebelenbazar.bg/%D0%BC%D0%B0%D1% ... 0%B0-d-186
- http://mebelenbazar.bg/%D0%BC%D0%B0%D1% ... %D0%B0-d79
Само че, по възможност с дървени дистанционери, по дълги, само по средата, долу с колелца.
Като гледам някои цени... Няма смисъл да се прави. Само дето 60 см широчина ми се вижда доста за конкретното място.
П.п.
Дивана може да се разпъва като легло. Идеята е, в тази ситуация, холовата масичка да се изтътри на колелца и да се втъкне под кухненската маса (хол-кухня е помещението).
С 60 санта, освен че е прекалено широка за пред дивана, работата става на кантар...
emosms - специалист
Идеята търпи развитие...
Само че, един от детайлите (винкела), май не съществува.
С фланци не знам как ще го закрепя по прост начин за ПДЧ крака.
emosms - специалист
Някой лепил ли е метал за стъкло и може ли да стане в домашни условия?
Ей това ми предлагаха в строителните, като не знаят какъв му е разтворителя (с какво да го чистя).... :D
Фитилчо - майстор
emosms написа:
Абе ти нямаш ли инътернет бре момче. Не зная какъв специалист си, но ми прави впечатление, че питаш за съвет и после се караш на хората, като не ти хареса съвета.
Тая глупост дето си я показал за нищо не става, ясно е колко разбираш.
Търси Bohle
https://www.bohle-america.com/media/ima ... rmann5.jpg
Тема "маса от стъкло" | Включи се в дискусията:
