Страница 2 от 2
Re: Премахване на входна врата при залепени плочки в коридор
Публикувано: чет авг 29, 2019 1:34 am
от resistbody
Може да се смени и без разбиване на плочките, но ще е по-евтино да залепите 2-3 плочки отколкото да се изпълни качествено всичко... ако не бяхте изтрили снимките можеше да ма и по-подробен коментар...
Публикувано: чет авг 29, 2019 3:40 pm
от zed90
чет авг 29, 2019 1:34 amresistbody написа:
Плочките са 60 на 60 см с фуга 2мм. Ако се наложи подмяна ще е на поне 3 плочки. Това не е гаранция че няма да се изкъртят и съседните. Това е причината да не искам да къртя плочки.
Публикувано: чет авг 29, 2019 8:52 pm
от Svetoslavoff1
Малко на сляпо, но без снимки... Ако има надежда да се оправи с лек реглаж, може да се пробва да се изреже пяната около касата и леко да се побутне насам-натам до по-плътно и без усилие прилягане на крилото към касата. Но трябва да се поразхлаби и долу, ако плочките са плътно долепени до касата. Има един инструмент - мултитуул с разни накрайници за метал, плочки, дърво. Много би помогнал, че с флекс е майко мила.
Ако със сигурност отива на подмяна, бих препоръчал да се свържеш с читава фирма и да искаш оглед на място от техните монтажници и най-вече конкретика какво и как.
Публикувано: ср сеп 04, 2019 10:09 am
от zed90
чет авг 29, 2019 8:52 pmSvetoslavoff1 написа:
Ето ги снимките:
https://imgur.com/pjwtT3S
https://imgur.com/UDvSMXD
Ще обера фугата между прага и вратата с нож за фуги и с макетен нож мисля да мина покрай первазите за да е по-лесно махането. Поръчах си висок клас врата на солид 55. Надявам се да свършат работа с демонтажа и монтажа. Щом я монират ще кача и снимка какъв е резултатът.
Публикувано: пон ное 18, 2019 10:32 pm
от zed90
Чаках повече от 2.5 месеца за монтаж на вратата и в крайна сметка се получи отлично! Нито една счупена плочка в коридора и без поражения по стените вътре. Предварително бях изрязал старата врата близо до первазите отвън и отвътре с макетен нож. На прага обрах фугата с нож за фуги колкото е възможно и изглежда това даде резултат. След като махнаха старата се оказа, че е хваната само с пяна от трите страни. Падна буквално за 5 минути. Новата каса завариха с шипове, които набити в стената - пребороих 8 шипа по около 30-35 санитиметра. Крилото изглежда огромно в сравнение със старото - 100см на 200 см. Отвън има няколко сантиметра за шпакловка, но като цяло изпълниха добре задачата. Прикачам снимки на сменената врата. Благодаря за мненията на всички!
https://ibb.co/pzQCWwD
https://ibb.co/VJHJkJD
