Здравейте, имам нужда от компетентно мнение и съвет става въпрос за под на апартамент на първи етаж строен 60-те години, понеже е доста студено жилището реших да сложа изолация на пода, но след премахването на стария паркет се оказа че е лепен със смола и пода има денивелация от 2см на места, бяха изкопани и канали за тръбите за парното при което се оказа, че слоят замазка който е правен е около 2см тънък и не съм сигурна дали въобще е цимент или някаква асвалтова замазка, бие на кухо при вървене, отдолу е около 10см сгурия. Тавана е с гипсокартон и вата, като височината от сегашния под е 1.50.Въпросът ми е как да бъде изпълнен пода,за да не се вдигне прекалено нивото или да падне много, а и да не е убийствено от финансова гледна точка, приемам всякакви съвети. Въртят ми се няколко варианта:
1. Върху съществуващото в момента нещо като замазка да се попълнят неравности и дупки с лепило за плочки(ако въобще хване лепилото) , лепене на фибран 5см като с лепилото се опита да се изравни пода, поставяне на гипсфазерни плоскости и накрая естествен паркет(има ли въобще шанс да се получи нещо читаво от цялото упражнение?)
2. Махане на замазката, изравняване на сгурията, фибран(без лепене), гипсфазер дали въобще има възможност да се сложи на тази основа или армирана замазка 5-6см
3. Махане на замазката, изграждане на дървена скара, вата между гредите, осб 2*11мм разминати и лепени, паркет(възможно ли е въобще след като скарата не е хваната поради липса на здрава основа или трябва изчистване на всичко до плочата)
4. Изчистване на всичко, фибран доста дебел в случая поради голямата разлика в нивата, армирана замазка 5-6см или гисфазерни плоскости ще е по добре(предполагам най-добрия вариянт но доста труден за изпълнение и финансово размазващ)
Подът ми е отчайващо ужасен, моля ако някой има действащо адекватно решение да даде съвет. Благодаря!!!
