Мнения и въпроси за хола
kozl - майстор
Вече трети път ползвам такива PVC первази:
Обаче имам проблем с фасонните части като ъгли и тапи. Повдигат челната част и тя не може да се кликне в клипс лайсната в близост до фасонните части. В дългите участъци няма проблем, защото захвата липсва към десетина сантиметра до фасонната част, другото обаче се държи за клипс лайсната и стои добре. Но при късите части, например стърчаща колона изобщо не може да се кликне челната част в клипс лайсната. А и близо при фасонните части уплътнението не е добре притиснато към стената, по същата причина, че пречат на челната част да се доближи до клипс лайната и да щракне в нея.
Аз този проблем го решавам като изпилвам фасонните части там където се опират в стената, т.е. правя ги по-тесни към стената с 1 до 2 мм и шрак челната лайсна се закопчава в клипс лайсната.
Ама все пак да поразпитам дали няма и друг чалъм, че съвсем скоро се "наиграх" в помещение с доста колони и чупки.
Chefo77 - майстор
Така са. Инженерно недоглеждане. На никой не му е дошло на акъла, че силиконовата лента се мачка, пък елемента (ъгъл, снадка, тапа) - не. Важното е да го знае този, който го монтира :)
Жокер, за да ти е по-лесно - разминавай предна със задна част. Така предната част винаги ще е подведена :)
Тема "Въпрос за PVC первази за настилки" | Включи се в дискусията:
