Мнения и въпроси за хола
Демонтажът на стиропорени корнизи се оказа доста трудно начинание, използвано е силно силиконово лепило. Тавснът и стените са ок, затовА питането ми е, идея как да бъде премахнат корниза с минимум щета. Благодаря
kozl - майстор
Понатието "силикон" е свързано с всачко що е в шприц туба.
Ако лепилото е силиконово ще се реже с макетен нож. Стоманена струна в случая е неподходяща, защото ще се врязва в корниза, който е мек материал.
Обаче е трудоемко и вероятно ще са необходими повече остриета.
Ако лепилото е некво монтажно и твърдо - чук, длето и бавно и вниманелно или къртач с широко длето и пак внимателно старателно.
Желателно е преди къртенето да се прорежат границите на корниза с острие. Може да се пробва с макетния нож. Това за да се ограничи отлюпването извън зоната на корниза.
zz_stefanov - майстор
Здравото лепило (това надали е силикон) трябва да се реже. Ако не се получава с макетния нож или шпатула, винаги ще има по големи щети по стените (предполагам не пазиш корниза) :) .
Ако лепилото е твърдо може да се шкури след като се премахне стиропора.
Пробвай различни варианти и си намери твоя.
Повторно шпакловане и боя.
Тема "Демонтаж на стиропорени корнизи" | Включи се в дискусията:
