Мнения и въпроси за хола
Уважаеми,
Какъв материал се използва за такъв тип изграждане на интериорна мазилка?
Прилича на гипс, но би било трудно да се оформи, защото ще стегне много бързо.
https://www.pinterest.com/pin/10203536649026340/
Имате ли съвети / идеи.
поздрави,
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет мар 22, 2024 3:13 pmunscrew написа:
Уважаеми,
поздрави,
Гипс
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
А какво стасна е това
пет мар 22, 2024 3:38 pmn_a написа:
Гипс
Това беш е и моето предположение, обаче... Много бързо съхне гипсът. Трябва много бързо да се работи и да се забърква по малко.
Има ли друг вариант освен гипс или начин да се забави малко стягането, че да се оформи поне?
вт мар 26, 2024 10:30 amunscrew написа:
Към гипса се добавя много малко лимонтузу.
Забавяне втвърдяването се постига и с прибавяне на оцет, тапетно лепило или гипса се разбърква с варно мляко.
Точни пропорции няма как да ти се дадат.
Просто трябва да прежалиш малко гипс и време за проби за да уточниш кое най ти допада и по колко да слагаш.
Има вариант и с пресичане на гипса - като почне да втвърдява се пребърква с вода.
Не препоръчвам. После от гипса нищо не става. Отлепя се, слаб като структура...
пишман_майстор - майстор
Приятел си беше правил една стена така. Стана добре ( с гипс + лепило за тапети за забавяне на стягането ) . После обаче като взе да се рони едно... събори мазилката .
Каза ми, че някакъв мастер му споделил, че такова нещо ако се прави, е добре да се направи с лепило за гипскартон , ставало доста по-здраво и добре . Имало време за стягане, оформяло се добре .
Но няма излезе евтино ( според мен, то зависи и в каква дебелина ще се нанася)
Ако смяташ, че ценово ти е търпимо, пробвай и кажи задължително тук как е. Да знаем и ние дали има нещо вярно :)
П.п. пропуснах да добавя: вероятно ще е добре да се грундира стената преди почване на такъв проект. Аз бих процедирал така де , за други- не знам...
Така тя няма "дърпа" бързо влагата и отделно се подобрява контакта стена/покритие.
вт мар 26, 2024 6:30 pmVlad76 написа:
MP 75
Тоя таш...ак на КнаУфффффф... направо го забрави за даденото приложение.
пет мар 29, 2024 2:04 pmchapara написа:
[youtube]https://youtu.......[/youtube]
Каквото и както и да се прави ментето си остава менте.
Колкото и добре направено и "да не се различава" от истинското, си остава просто една имитация.
И не е необходимо другите да не могат да го отличат.
Достатъчно е аз да знам че е евтино менте. И скъпо да е - все тая.
Тема "Мазилка ефект камък - как?" | Включи се в дискусията:
