Здравейте, попрочетох темите за зидане, но всеки случаъ явно е частен и за това пускам тема.
Балкона е външен, предпоследен етаж, винкели и стъкло. Лицевата му страна е с цели платна от бетон, отстрани е решетка и някаква ламарина.
Дограмата ще е по цялата лицева страна и няма да има ъгли от Итонга, тоест зидам странична стеничка, зидам лицето до перваза и много малка стеничка към асансьора.
Мисля да махна всички стъкла и да изрежа винкелите, като ще оставя само страничните за армировка на новата стена.
Ще зидам с 5 см Итонг в долната част а стеничката отгоре ще е 7,5 см.
Въпросите са ми:
1. На лицевата част, където са платната нужно ли е да се подмазва преди да се реди Итонга?
2. На вече наредение Итонг / и поставена армираща мрежа/ ще сложа 2 см фибран- това уместно ли е?
Мисля да компенсирам разликата от стената нагоре /7,5 см/ и отдолу / 5 см/ с различен по дебелина фибран.
3. Когато зидам балкона нужно ли е да слагам ред Итонг над дограмата на тавана или дограмата се монтира директно горе и се измазва след изрязване на пяната.
4. Възнамерявам да сложа козирка на лицевата страна. тя се хваща горе и се застъпва с дограмата- това ли е правилния начин.
5.Пода на балкона е теракот. Ще му махна цокъла и ще редя върху плочките. Получава се някаква застъпване, да очаквам ли проблем там.
6. Когато зидам острани / върху решетката/ ще махна тази ламарина, но Итонга остава на открито. Една по една ли да подмажа тухлите. / това важи и за стената отгоре.
7. На стеничката от към асансьора / вече ще измеря/ ми трябва отвор 110 или 120 мм за абсорбатора. С какво се оформя той.
Ръцете са ми дълги, но не чак толкова да си измажа всичко.
Сигурно ще имам още някой въпрос, но ще допълня.....
Благодаря за отговорите.
Въпросите са ми:
