Искам горната част от камината да я иззидам от блокчета итонг. Това ще бъде частта над горивната камера,където гори огъня с огнеупорни тухли,а нагоре с итонг. Може ли някой да ми каже ще издържи ли на висока температура итонга. Камината ще се ползва и пали не повече от 5-6 пъти в годината просто за декорация,а не за да топли помещение.
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
IONKOM
- помощник
12 мнения в "Камина от газобетон"
Аз лично съм виждал как изработват камина от итонг,сега точно горивната камера може да е имала малко огнеопорни тухли но горната част и долната си беше изцяло от итонг.допълнително специалисти да те посъветват .
maykal_85
- помощник
здр колега ето http://www.bgremonti.com/forum/viewtopi ... 101&t=1019 хвърли един поглед ако искаш тука има наистина полезни работи.
Илиян Илиев™
ebahti написа:от мн. висока темп. газобетона се пука,така че си прецени сам....може да сложиш неква тръба облечена с вата и около нея итонга за горивната камера забрави за газобетонАз някъде май четох, че газобетона издържа на 1000 градуса, но не си спомням точно къде. Може и да не съм разбрал правилно де.
Газобетона е лесен за обработка изатова много хора се блазнят да го използват...Но за камини - не става!Той е хигроскопичен ,а в димосборната камера се получава конденз ,който постепенно ще проникне до итонга и ще го разяде...Ако го шпакловаш с огнеупорно лепило(термофикс на Сторм21 или тераколТ на Боро)ще спасиш положението за 2-3 години ,но камина се прави за цял живот...Където има температурни разширения ,материалите трябва да са еднородни за предпочитане от шамот!Направил съм 5-6 камини и практиката показва ,че огнеупорните шамотни тухли са материал номер1!Железобетона се пука ,а обикновенните тухли се лющят...а-а правил съм димосборна камера от ламарина 3-4 мм , но имах проблем с комина ,който не ляга добре на метал(става въпрос за тухлен комин).В заключение ще кажа ,че ако в камината гори продължително як огън ,всичко в нея се нагрява до над 200 градуса ,а на тази температура издържат малко материали...
IONKOM
- помощник
Пробвах да нагрея едно блокче итонг 5см, натрявах го на газовия котлон в продължение на 7 часа, издържа на температурата- убедих се,че за камина не става защото отвън не излъчва топлина,или ако излъчва е съвсем слаба, не се спука и не деформира. Относно това,че е хигроскопично и поема влагата е така, но мисля,че за камина ,която ще е по-скоро декоративна и ще се пали два-три пъти в годината става- живият огън няма да го спука.
Тема "Камина от газобетон" | Включи се в дискусията:
