Здравейте !!! Смятам да си направя една стеничка в банята 2.6м височина и 1.7м широка от итонг 7см. Та въпроса ми е в тия размери на стената и тази дебелина на тухлата дали ще има проблем. Спрях се на 7 см защото местото е кът и не мога да си позволя по дебели тухли.
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
release
13 мнения в "стена от итонг"
Тани
- модератор
boreto1 написа:Хич да не ти пука прави и тва еЕто това е "приятелски" съвет
Ако поне малко ти пука , армирай с мрежа (от тази за топлоизолациите) в шпакловката от другата страна на плочките под шпакловката , а ако искаш да си съвсем сигурен армирай и под плочките. По този начин ще повишиш значително здравината на стената , а инвестицията е около лев на квадрат!
ПП от друга страна 3 см. допълнително Итонг няма да ти решат или объркат проблемите с малкото пространство!
comunikator
Ако ти е от пода до тавана няма да има проблем и с 5см да зидаш.Предполагам,че ще опира на някоя стена би било добре да забиеш шишове между стената и итонга за да не отлепи и да стане по здраво.
taxi855
Преди 9 години си изидах такава стена от 10см итонг, след това здраво я нарязах за кабели, тръби и канал. Още не е мръднала. А, и най-тежките кухненски шкафове са окачени на нея. И накрая се сетих, че тогава поради незнание направих шпакловката само с лепило - без мрежа.
Тема "стена от итонг" | Включи се в дискусията:
