Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
naster - специалист
Така е. Прав сте. Даже малко съжалих, че се включих.
stotir - помощник
Темата е полезна, да я подобря още малко:
viewtopic.php?f=31&t=45662
aroot - специалист
Отговарям, на база личен опит.
При усвоена тераса, последен етаж от кооперация, бяхме 3 човека. итонг 20 см. След измерване, нивелиране, дупчене, слагахме специална приставка в дупката на таванната плоча, нещо като връх на дюбел бетон с гайка дето са, само че само върха дето се разширява. Най-силният се качваше пръв, лепи блокчето предварително намазано в нашият случай с теракол и 2ри помага с равновесието, а трети веднага слага подпората. После шпилката, болт и режем излишъка.
Сега гледам масово лепят и ме уверяват че се чупи итонга, а залепената част с къртач не падала. Може с някакви по скъпи химии, но аз не вярвам..
stotir - помощник
Аха, и това е добра идея, да се подсигурят тухлите с винтове, но на лепилото ще разчитам основно. Лепене с флекс-лепило за плочки, грундиране на повърхностите и яко подпиране отдолу. Благодаря за отговорите, действам! :supz:
Руди - специалист
Най-добре е газобетонът да се лепи с лепило за газобетон.
Освен между бетона и блокчето, запълнете с лепило и вертикалните
фуги в края и между блокчетата.
Някои майстори предпочитат да сглобят щурца на пода - лепят
блокчетата едно за друго, понякога слагат и щифтове от арматура
в пробити отвори пак с лепило (като мебелна сглобка с дюбели).
След като стегне (на другия ден) изрязват точно по размер и лепят
на тавана и подпират.
В топло време подпорите може да се свалят след един ден.
Тема "Лепене на газобетон на трегер над прозорец" | Включи се в дискусията:
