rosi78 написа:Искам да попитам - как да направим стените прави - ако пуснем няколко винкела под прав ъгъл и ги използваме като водачи ще стане ли?По-добра идея е да ползвате нивелир или поне отвес.
- 1
- 2
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
velsi
- Почетен майстор
18 мнения в "Ще зидам терасата сам ?!"
kojota
- напреднал
Ето до къде стигнах - малко бавно върви но . . .
А по въпроса за нивелирането , всяка тухличка я отвесирам с нивелира, обаче като замеря 3 заедно има леко отклонение - аз си го обяснявам с това , че матеряла който съм нанасял на вугите ми е неравномерен и за това се получават бабунки ?!
nerizamf
- напреднал
Според мене може и без щурц от винкел над дограмата, при мене е само на лепило, но първо поставиха дограмата. Залепените блокове подпрях с клинчета до стягането на лепилото. Фугата попълних с монтажна пяна. Само внимавай при монтажа на профилите за тавана(UD-то) над дограмата. Подсили с повече дир. окачвачи CD профилите в зоната.
nihonjin
По въпроса за щурца (гредата) над прозореца:
Щурц се слага когато над прозореца има зид и той трябва да се носи от нещо за да не тежи на прозореца и да го деформира.
В случая на затваряне на тераса зид отгоре няма, а проблема опира до уплътняване на някаква фуга. Дали с пяна, дали с парчета топлоизолация, или даже с итонг лепен за горната траса, но от щурц няма нужда.
- 1
- 2
Тема "Ще зидам терасата сам ?!" | Включи се в дискусията:
