Страница 1 от 2
Проблем със скоро положена подова замазка на открита тераса
Публикувано: ср яну 23, 2019 4:26 pm
от lexche
Здравейте, есента правих подова замазка на открита тераса 16м дължина 1м ширина. Сега гледам, че се е разлепила и отдолу прониква вода. Основата е бетонена плоча, грундирах с разреден цимент - консистенция като боза, замазка с дебелина до 3 см (понеже се правише наклон), съотношение 2:1 пясък с цимент. Явно е от мокренето, мокрих само 1ден. Тази я премахнах. Но как да направя кадърна замазка на пролет ?
Re: Проблем със скоро положена подова замазка на открита тераса
Публикувано: ср яну 23, 2019 9:19 pm
от n_a
Мокри се против пресъхване на повърхността и напукване. Зависи каква есен е било...
На 16 метра правят ли се компенсаторни фуги?
Лесно ли я премахна? Цялата ли бе отлепена?
Публикувано: ср яну 23, 2019 9:32 pm
от EDI
3 см май си е бая малко.
Публикувано: ср яну 23, 2019 9:44 pm
от lexche
n_a написа:
На всеки 1м. Има разширителна фуга и отзад към стената по 12см ширина . Лесно се махаше със секача, отдолу подхващах. На големи парчета се отлепяше. Останаха ми 2м. - началните, на пръв поглед мисля че са добре захванати, не съм сигурен.
Публикувано: ср яну 23, 2019 9:51 pm
от lexche
ср яну 23, 2019 9:19 pmn_a написа:
Да, напукала се е и е влизало дъжд, сняг и от ниските темперарури и се е вледенявало. На втората бях успял да нанеса слой теракол отгоре и после залепих плочки. Тя мисля,че е добре.
Публикувано: ср яну 23, 2019 9:57 pm
от lexche
ср яну 23, 2019 9:32 pmEDI написа:
Толко беше достатъчно да оправя наклона, понеже беше обратен, иначе плочата е здраве, без забележки. Колко см би трябвало да е минимално?
Публикувано: чет яну 24, 2019 9:41 am
от chapara
5
Публикувано: чет яну 24, 2019 10:46 am
от lexche
А като замазка по същия начин ли да я направя, но с 5см и с 3 дена мокрене, ще се получи ли този път ? Или да ползвам мисля видях готови замазки?
Публикувано: чет яну 24, 2019 12:43 pm
от шоп
Явно нямаш контакт между плоча и замазка. Може да е имало прах, мърсотия или мазно.
Аз бих направил 5 см армирана замазка. Плочата бих я измил качествено с водоструйка и с циментово мляко и метла бих направил основа.
Страх лозе пази, но не е лошо и металната армиворка с по 2-3-5 анкера на м2 да я дюбелираш за плочата.
Явно при теб проблема е, че замазката е тънка.
Това замазка до 3 см дебела?
А най тънко колко е? 1 см?
Публикувано: чет яну 24, 2019 6:14 pm
от chapara
Проблема му е леда, един наелон да и беше хвърлил, или по точно казано двукомпонентна хидроизолация, примерно Мапеластик на ф-ма Мапей. Наблюдавам една тераса вече 8ма година направена така на един приятел и отгоре изкуствена трева, от долу е жилищна площ и няма проблеми.
