Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
Mitashki_MM - специалист
трябва да дозатворя нещо като П-образен куфар около вертикален щранг на канализация в кухня като пред него се падат бетонни коминни тела за аспирация - де факто от ляво и дясно трябва да направя 2 тесни стенички от пода до тавана, ширината е 26см (сиреч колкото за 1 изправена тухла) обаче заради положението на тръбата ф110 не мога да ползвам тухли по-широки от 75мм. Накратко - 5 тухли 75мм наредени изправени ще могат ли да стоят стабилно една върху друга или тази работа не е за газобетон. Ако става - със стандартното лепило за газобетон ли е по-добре или с лепило на пистолетна пяна?
шоп - майстор
Няма ли да ти е по-лесно, евтино и бързо да си направиш куфар от гипскартон?
Ако помещението е влажно-гипсфазер или циментови плоскости.
chapara - майстор
Ама с лепило разбира се!
На 75иците издялкваш колкото е необходимо.
Подмазваш косо от към гърба по итонга и стената, може и с лепило за монтаж на ГК. Така до където може да бъркаш във височина. Заклинване с дървени клинчета докато стегне лепилото и махане после. Мрежосване със шпакловка. Може и с 50ка итонг. Може и с лепене ивици от ГК по цялата страница.
Но място за пяна там няма, тя е за временно фиксиране, накрая да се разбере!
Тема "Циментово лепило или пяна" | Включи се в дискусията:
