Страница 4 от 5
Публикувано: нед мар 30, 2008 9:26 pm
от LazarGanev
Къде работиш в момента? Аз намерих едни много добри блокчета и с тях изградих долните етажи, а там където ще има продажби ще бъдат с тухли. Много добри зидове стават с блокчетата и обмислям дали да не направя вътрешните стени на горните етажи също с блокчета, като мисля да спестя гипскартона и да мина само с шпакловка - първо циментова и после гипсова. По късно ще снимам и ще пусна снимки.
Публикувано: вт сеп 30, 2008 10:11 am
от bullet
LazarGanev написа:Ето за ТЕЗИ говоря.
А каква е техниката за зидане с такива блокчета? С каво се лепят и къде се маже материала?Трябва ли да се пълнят кухините?
Става дума за изграждане на ограда на двор.
Публикувано: вт сеп 30, 2008 11:06 am
от EDI
Мойта ограда на двора е с бетонни блокчета.Зидах си я сам с вароциментов разтвор.Отлях бетонен пояс за основа и отгоре зидарията.Ето в ляво се вижда част от оградата - не се пълнят, саво се полага разтвора и се редят.
Публикувано: вт сеп 30, 2008 11:18 am
от bullet
Имаш предвид, че се слага материал само по профила на блокчето, т.е. външните и вътрешните плътни елементи
Публикувано: вт сеп 30, 2008 1:41 pm
от EDI
Аз си играх по профила - слагаш разтвор по външния контур и по средата, но може да се слага и като при тухлена зидария - слагаш слоя по ширината и полагаш блокчето.Блокчето се реди с кухото надолу.После запълних с разтвор и фугата, която се получава между две блокчета.Спойката стана много здрава.
Публикувано: ср ное 26, 2008 10:42 pm
от srceko74
EDI чудесно си се справил това е технологията на зидане с циментови блокчета.За първи път чувам някои да строи апартаменти от циментови блокчета ПЪЛНА ГЛУПОСТ
Публикувано: нед яну 18, 2009 6:21 pm
от LKK
Много ме заинтригува въпросът поставен от Лазар Ганев.
И аз съм обмислял да използвам бетонни блокчета за външни и вътрешни стени на пристройка към къщата. Смятам, че 10 см. блокчета, с 15 см изолация отвън ще са отлично бюджетно решение за външна стена с общо 25 см дебелина, и достатъчна носеща способност, за едноетажна пристройка.
Акумулиращ ефект несъмнено ще има и той ще се чувства най-вече при проветряване. При мен в апартамента, който е ЕПК и панели с външна топлоизолация, след проветряване се усеща как навлиза студен въздух в помещенията, а няколко минути след това се възстановява нормалната стайна температура. Проверено по термометъра.
Ще чакам снимките от Лазар Ганев.
Re: Тухла vs циментови блокчета
Публикувано: пон мар 11, 2013 11:31 pm
от kyn4o
бетонните блокчета ли са най евтиния вариант за зидария? И аз се интересувам от тях за един навес да го правя с тях. Какво да гледам като ги купувам, по какво се познава кои са качествени и кои не?
Публикувано: пон апр 21, 2014 3:00 pm
от thinkpad
Искам и аз да попитам - държат ли бетоновите/циментовите блокчета(оградни блокчета)/тухли значително по-студено от обикновените и примерно от неща като кирпич, дори и с изолация върху тях, защото имам едно нещо, строено с такива, което още не е влязло в употреба?
Публикувано: пон апр 21, 2014 3:48 pm
от LazarGanev
При мен отдавна всичко е готово. Мога да кажа,че няма никакви проблеми - долните етажи са изцяло с блокчета, а на горните 2 етажа външните стени са тухла, преградните - от блокчета. Не се усеща никаква разлика коя стена с какво е зидана. Външната изолация е 5см.
