Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
velsi - Почетен майстор
Един добър теракол флекс ще хване, но ти си прецени дали да рискуваш.
prascho - майстор
kol-4o написа:
Цимент върку теракот,ще хване ли достатъчно здраво.Май ще се кърти(боша е голям,омалях от къртене,ама нейсе).Благодаря на всички.
:-D
Лесно няма! Предназначението на лепителните смеси като Теракол е да се нанася върху циментова основа тъй, че действай смело.
Харалампи - специалист
Аз имах подобен проблем и го реших с клинове. Лепкаш лепилото и набиваш два клина, докато се нивелира тухлата. След това попълваш с лепило и си готов. Като изсъхне лепилото вадиш клиновете и запълваш дупките от тях. Няма стъргане няма проблеми. В момента в Практикер продават много тарикатски клинове от пластмаса. Смятам че ще са удобни за целта. Само дето са много скъпи.
lotosf - специалист
Според мен е най-добре да се иэкъртят самите плочки защото колкото и добре да са залепени не се знае тоэи слой теракол иэравнителен дали ще иэдържи на натоварването.Като се раэкъртят плочките от долу остава циментовата основа и върху нея вече може да се нивелира с някаква лепителна смес по-стабилно ще стане! :)
Тема "Нивелиране преди зидане" | Включи се в дискусията:
