  • 8
Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
tgv - специалист
Ето начините по които можете да си произведете биогаз и биотор, от биологични отпадъци.
http://www.makingenergy.com/Dairy%20Was ... ndbook.pdf
П.П. Примерна конструкция на Биогазов реактор.
http://biorealis.com/digester/construction.html
KnauFer - специалист
Последна промяна от KnauFer на ср яну 25, 2012 11:53 pm, променено общо 1 път.
tgv - специалист
При анаеробната ферментация има два режима които са атрактивни - мезофилен и термофилен. Единият е при 38,5гр. а другият при 54гр. Т.Е. трябва да се привнася топлинна енергия в био-реактора за да протичат процесите, по синтезирането на биогаз от метаногенните бактерии. Обикновенно за подържането на температурния режим се изразходва между 20-35% от добитото количество биогаз. Но може режима да се поддържа от някой по ефективен външен нагревател, особенно при мезофилният режим.
pipilica - майстор
Само дето в домашни условия трябват много л***а да е ефективно и други биологични отпадъци
и никакви перилни и миещи препарати.
tgv - специалист
Може и с вкиснала супа топчета :supz: .
:-D
troyanus - помощник
имали съфорумци които са пробвали направата на подобна инсталация и евентуално резултата :yawinkle:
поздравления темата е много добра =D> =D> =D> =D>
tgv - специалист
Правил съм опити с 7 литров екпериментален био-реактор. Входящата суровина беше вкиснала супа топчета плюс брашно плюс прясна птича тор за мая, добре разбита с пасатор. Сухото вещество беше около 20-30%. Температурния интервал беше 36-39градуса, като се внимава да не пада под 30гр. защото процеса спира, и за да се възстанови се налага да се добави птича тор. За 3 седмици добих около 240литра биогаз. Добива на метан тръгва на втория ден. Правил съм опити с сок от стерилизирани краставички, при които био-реактора полудя.
pipilica - майстор
Това е добре че си правил опити,тия 240 литра за какво реално може да се ползват примерно за
газов котлон, как ги измери около 240.
От къде взе бацилите за реактора.
tgv - специалист
Био-реактора беше разположен в съд с вода, и отгоре похлупен с друг съд с кранче за източване на биогаза. От надигането на съда отчитах производството на биогаз. Трябва да се внимава да не влиза въздух, защото кислорода унищожава метаногенните бактерии.
Както споменах по-горе био-реактора беше експериментален 7литров. Метаногенните бактерии се съдържат в прясната тор на домашните животни. В моят случай ползвах птича тор. Ацидни бактерии се съдържат в маята за хляб.
П.П. В биогаза се съдържа метан 60-75%. Разбира се, че може да се ползва за екологично гориво.
Фло - специалист
В практиката метаногенезата се използва при външни (15 - 25°C),
мезофилни (30 - 40)°C или термофилни (50 - 60)°C температури.
Повече тука:http://www.big-east.eu/downloads/IR-rep ... orgiev.pdf
  • 8
Тема "БИОГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ" | Включи се в дискусията:
