mavryt4o - майстор
чет авг 02, 2018 1:21 pmValBo написа:
Всъщност, ситуацията е следната.
След няколко дни имам рожден ден. Тъщата питала съпругата ми, какво да ми подари и се спрели на оберфреза. Аз уж не знам, но имам молба/заповед да избера модел, който хем да е сравнително евтин, хем да върши работа, да не мърмори тъщата "Ти моя подарък не го харесваш" :-)
Не съм професионален дърводелец и рядко ще ми трябва фрезата, но все пак трябва да става за нещо, че ако тъщата е недоволна... знаете как е, няма да ви разправям :-)
Та ако трябва да набутам тъщата с 50-60 лв нагоре, в името на бъдещият мир, с радост ще го направя. :-)
ако трябва дай някой лев от теб ама вземи зелен бош няма да згрешиш
Chefo77 - майстор
Подкрепям mavryt4o и Веско.
Първото, което ще сдаде багажа, е ключето, което застопорява движението нагоре-надолу.
Ще го преживееш, като стягаш с клещи или раздвижен ключ.
Следващото, което ще се прецака на Райдъра, е блокажа на шпиндела. Ще псуваш този, който е измислил и недъгавото ключе, и тъпия бутон - както се сещаш, и двете са незползваеми. Затова ще започнеш да използваш гаечен ключ и още нещо, но в момента не помня какво.
Но ако много държиш и тъщата ти да е доволна, и ти да си така, накарай я да иде да ти вземе ваучер в избран от теб магазин. Ти ще си добавиш каквото прецениш и ще вземеш каквото искаш. Или пък да си харесаш нещо второупотребно :)
bulhomes2 - майстор
Ето ти една хубава Макита - https://www.ebay.co.uk/itm/makita-rp111 ... SwvNlbYFHm. След 4 дена свършва търга. Транспорта и до у нас е скъп, но ако ползваш http://www.dostavka-anglia.com/%D0%BB%D ... E%D0%BD-2/ е съвсем евтин.
dbelev - специалист
Здравейте! Направих груба грешка! Купих това
https://bashmaistora.bg/%D0%BF%D1%80%D0 ... 33985.html
без да забележа, че диаметъра му е по-голам от диаметъра на отвора на основата на фрезата (Makita RD2301)!!
Има ли решение проблема??
Аз намерих това,
https://www.rutlands.co.uk/sp+power-too ... a+m_dk1061
но за съжаление е свършил. И по-важното, работата с такъв удължител няма ли да е опасна? Фрезера е много масивен!
Ако имате съвети казвайте :?
Така и така съм почнал: Този тип фрезери приложими ли са за дълги пасове (над метър) ?
Lisko - майстор
пет сеп 07, 2018 5:58 pmdbelev написа:
Аз намерих това,
Момент сега. Тоя удължител е за други цели. Тебе не ти трябва удължител а просто 12мм цанга.
То вярно че всеки може да сгреши, ама такъв голям фрезер няма как да се крепи на 1/4" опашка.
mavryt4o - майстор
Ама те цангата и опашката му са еднакви .Отвора на основата е по-малък от радиуса на фрезера.С удължение би трябвало да го извадиш целия и с някаква подложка да натаманиш.
dbelev - специалист
Май лошо съм го написал. Опашката на фрезера е 12мм и цанга има, там няма проблем. Проблема е, че диаметърът на фрезера е 70мм и не влиза в отвора на основата на фрезата, който е около 65мм. Този удължител ще извади фрезера над основата (като е на маса) и ще може да работи. Но не знам до колко е сигурно, защото този фрезер е голям.
ZEDYCUS - майстор
mavryt4o ти го е написал, това ти е решението. Освен ако не искаш да си отрежеш основата на хубавата Макита(което надали ще направиш :-D ) Има и още едно решение да върнеш фрезера и да купиш с по малък диаметър.
На рутландс удълженията са качествени, взех ги миналата година, да мога да монтирам на същата фреза като твоята таблен фрезер за вратички. Нямат биене.
Само дето не ми остава време и възможност(нямам готова маса) да ги тествам при работа.
За сигурност се намалят оборотите и почваш леко да покачваш докато нацелиш правилните. Машината е хубава и запазва обороти при натоварване, стабилна и тежка та мисля няма да има проблем. На упътването на удълженията пише да се внимава да се правят много пасове с малка дебелина на отнемане на материал при големи диаметри фрезери.
bulhomes2 - майстор
За ламинат и дълги пасове не става. Какви ли не шейни правих.. на халост. Разминават се. При масив по-не те бърка, че с малко зашкурване ще се скрие.
ПП. Това за втори път го пиша днес, ама не помня къде беше първия...
Lisko - майстор
Извинявам се, бил съм разсеян.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
