miliad - специалист
Да дам и аз акъл ако не си ги направил вече.
От габаритния размер на шкафа вадя 3 мм по височина и 3мм по ширина, и получавам габарит на вратата.След това вадя дебелината на кантовете ако има такива.Т.е. при теб има шкаф 630 на 720 : размер на вратата 627/717 (между другото широка е и ще провисне, постави си шнапер в шкафа).Шкафа с чекмеджето:600/720. Размера на челото на чекмеджето по ширина е ясен 600-3=597мм, по височина : от горен ръб до средата на делителя под чекмеджето р-ра е примерно 175/от чертежа не е ясно затова пиша примерно/, оттам 175-3=172
Т.е. размер на челото 597/172
Вратичката височина /ширината вече е ясна 597мм/:От р-ра на шкафа сме извадили 720-175/чекмедже/=545мм остават. 545-3 фуга=542мм височина .
Т.е. размер на вратата 597/542
проверка 172 чело+3 фуга+542 врата=717мм колкото вис. на съседната врата.
КЪм съседни шкафове не е необходимо да даваш допълнителна фуга.
Тези сметки важат само за посочените по горе в темата панти.За външни декоративни панти нещата са по сложни.
Още нещо при поръчката обърни внимание че имаш врата и чело на чекмедже едно върху друго,за да може ако има някакъв фладер той да съвпада.
dkd - напреднал
Благодаря колеги :)
Коригирах размерите благодарение на вас :) Очаквам си вратичките след 2 дена , когато си направя всичко ще пусна тук снимки да видите какво е станало :) Това за "шнапера" не го разбрах ( какво е това и за какво служи , попаднах на снимки в нета на шнапери за мебели , но хич не ми и стана ясно как се използват тия .... планки ).
Сега имам друг въпрос , не е свързан с вратичките , а с чекмеджето : ще му сложа .... ролкови водачи ( купил съм ги вече :) ) . Съобразени са с размера на кутийката нали, но имам въпрос : тази част от водачите , дето се хваща за страницата : на какво разстояние се хваща от челото на страницата навътре ( тоест - от челният кант в посока гръбчето на шкафа, какво е разстоянието на което трябва да разположа тая част от водача ) ?
Последна промяна от dkd на ср апр 28, 2010 8:45 pm, променено общо 1 път.
$64EN - специалист
здравейте
много хубава тема :respekt:
искам и аз да попитам един сходен въпрос .
предстой ни да сглабяме гардероб и ни интересува колко да предвидим разстояние между двете врати ?
те ще са от този тип :
и с панти с право (ниско) рамо за монтиране на вратите с „покрит кант” на страниците
благодаря предварително на всички отзовали се
shadowman - майстор
Малко ми е объркан въпроса, за шираната/височина на врата ли става дума и с панти покрит кант?
$64EN - специалист
става въпрос за разстоянието между вратите като се затворят
4mm добре ли е ?
miliad - специалист
При кантиране с 2мм ПВЦ кант размерите на вратите са:443/1923
При тънък 0,5 мм ПВЦ кант размерите на вратите са:447/1927
rum_sz - специалист
miliad написа:
Нещо става с тези размери има нещо объркано
2мм кант плюс 443мм равно 445мм
0,5мм равно 447мм
$64EN - специалист
благодаря ви за поясненията.
до сега с които и да съм се консултирал , всеки ми препоръчва да използвам 2 мм кант.
от други теми в раздела разбрах че като се поръчват плоскостите трябва да не включват кантовете .
също така видях , че разстоянието м/у вратите трябва да е мин 1,5 мм само тогава когато всичко е разкроено много добре и зглобено мноого добре . понеже това ще ни е първото нещо което ще си поръчаме за разкрояване , си мисля фугата м/у вратите да я предвидиме 3 мм за всеки случай .
двоумя се каде да поръчаме . казаха ми , че в лемез било най-евтино , а в салекс имали добри машини и не е скъпо.
miliad - специалист
rum_sz написа:
miliad написа:
0,5мм равно 447мм
Размерите които давам са за разкрой. 2мм кант+443+2мм кант=447мм
Тънкият кант обикновенно не се приспада от размера.
Тема "Как се определя размер на врата на шкаф ?" | Включи се в дискусията:
