$64EN - специалист
miliad написа:
rum_sz написа:
miliad написа:
При кантиране с 2мм ПВЦ кант размерите на вратите са:443/1923
При тънък 0,5 мм ПВЦ кант размерите на вратите са:447/1927
Нещо става с тези размери има нещо объркано
2мм кант плюс 443мм равно 445мм
0,5мм равно 447мм
Размерите които давам са за разкрой. 2мм кант+443+2мм кант=447мм
Тънкият кант обикновенно не се приспада от размера.
добре ако вратите са по 443 мм + 4 мм кантове от двете страни = 447 мм х 2 врати = на 894 мм . тоест 6 мм разстояние между вратите.
аз мисля разстоянието да е 2 мм между вратите => тоест 2 врати по 445 мм + 4 мм кантове от двете страни.на прав път ли съм?
miliad - специалист
Написах ти какви са размерите на вратите. Ти прави каквото си решиш.
$64EN - специалист
не съм наясно за това питам :)
при тези размери , които ти си дал колко ще бъде фугата между вратите?
а размерите са по-малки можеби защото врата няма да доиде точно до външният ръб на страницата , така ли :?
rosso m - специалист
$64EN написа:
:2thumbs: :2thumbs: :2thumbs: И от страни се оставя луфт по принцип 2мм
$64EN - специалист
благодаря на всички за съветите :)
гардероба вече е готов с размерите каито казахте . получи се по-голяма фуга , която след реглажа на пантите изчезна .
поръчахме плоскостите от салекс и там като се поръчва канта не трябва да се изважда от целият размер на детайла.
всичките плоскости излезнаха 210 лв. + 10 за панти и крачета
Здравейте до колкото разбирам ако шкафа е 100 см широк вратите трябва да са 99,4 за да има по 2 см луфт на всякъде, но ако след него има още един шкаф и там има луфт на всякъде по 2 мм, между двата шкафа става 4 мм. Или се прави посредта междду двете врати 2мм и от двата края по 1 общо да стане 2мм
miliad - специалист
Остaвя се по 1,5мм фугa от всякa стрaнa нa врaтaтa.
Тема "Как се определя размер на врата на шкаф ?" | Включи се в дискусията:
