brinimir - помощник
Имам два въпроса.
Кажете как се сдвояват плоскости с винтове с лепило или двете?
Как се сглобяват сдвоени плоскости? С дибли сложени в края на двете плоскости ли или между тях.
И като се сдвояво двойно пдч, т-образно, колко се пробива сдвоената плоскост.
KnauFer - специалист
Сдвояват се (или удебеляват) като в/у единия детайл ,се капва капчици от това лепило http://www.rosi.bg/poliuretanovo-lepilo-745.html ,слагаш другия детайл отогоре (като внимаваш за фладера )и нареждаш отгоре им дъски,плотове-квото намериш ,за да се притискат едно към друго,имай впредвид че това лепило е много силно,ако капнеш там където не требе-лошо !След което кантираш - имаш удебелен детаил ,обикновено детайлите се пускат малко по големи за да могат да се отрежат след лепенето ,и да стане както си требе ..
Забравих да спомена ,че е добре там където ще се лепи,пдч-то да се надраска с свредло или друго .
А сглобяването става посредством сглобки - там където ще се вижда ,се сглобява с минификс и дибли, а там където не се вижда само с винтове ,когато монтираш плот в/у корпус , може да минеш само с дибли и лепило ...
Ако имаш още въпроси - пиши ми на лични ,за да те "светна "за още тънкости ;)
Успех!
Един аматьоррски въпрос. Колко е трабва да е дължината на диблите Ø8 за сглобки с минификс и дибли на 18мм ПДЧ. 30 или 40мм.
miliad - майстор
35мм е диблата.
13-15/ и остатъка.
15мм е максумума на пробиване, иначе се рискува спукване на ПДЧ то. Но при многошпинделна бормашина е най-удобния размер.
Тема "Съединения с дибли" | Включи се в дискусията:
