  • 10
miro-penchev - специалист
Сигурно ви е писнало от подобни теми за препоръки :) но ще си купувам нов широк ръчен трион, че се чудя какъв да си избера (е, то не е като да си купувам оберфреза, ама все пак е кофти да си купя някакъв боклук, дето не става за нищо :) пък и ако ще го поръчвам от чужди сайтове, ще го чакам месец-два и да разбера че съм сгрешил :) )
Ровя се в нета и примерно гледам на сайта на Stanley такива:
http://www.stanleytools.com/default.asp ... ER=15-088K
обаче къде тук може да се купи такъв?
Гледах в един-два online BG магазина, предлагат на Stanley, пише че са 7 точки на инч, тези които в момента се предлагат в Amazon примерно на същата марка са 9 и 12 т. на инч. Какво влияние оказва това, предполагам че е броя зъби на инч? По-гъсто разположени зъби не предполага ли че ще са по-ситни, обаче в същото време се хвалят че режат по-бързо? И въобще - ако някой си е купувал скоро - ще съм благодарен на мнения.
Ще го ползвам основно за рязане на мека дървесина, до 10x10см, но също така и примерно при подравняване на лепени плотове от масив.
bimbaeco - майстор
Здрасти, не са точки, а са зъби. Пойнт в случая е "острие, връх" (прощавай за поправката).
Изборът зависи от две неща: дали ще режеш напречно на влакната или надлъжно; какво качество на рязане очакваш - ако просто трябва да се накълца нещо - може да си купиш такъв трион и от Топмастър. Имам такъв и реже отлично. Правих един покрив с него, защото герунгът ми беше на поправка тогава и трионът се представи отлично. Ако обаче ще правиш мебели и сглобки, тогава ще трябва да купуваш нещо друго.
Аз си купих Ъруин от Англия за фини разрези (т. нар. Tenon Saw или Back Saw). http://www.ebay.co.uk/itm/Irwin-Tenon-S ... 43b2e8ad66
Колкото повече са зъбите, толкова по-чист е разрезът. Разминаването на зъбите също е от значение - зъбите за напречно рязане са по-раздалечени настрани.
Тук Пол Селърс обяснява каква е разликата между различните триони: https://www.youtube.com/watch?v=UA5DixEaaUo
Имай предвид, че много хора не са доволни от качеството на съвременните дърводелски инструменти на Стенли. Bahco и Irwin са добри варианти, ако ще поръчваш от чужбина.
Мерси за линка :) не че е китайско писмо, но друго си е да ти го обясни специалист, и всичко ти се изяснява :)
Засега имам един трион Black&Decker, 12 зъба на инч и засега основно с него режа сглобки, имам и един по-фин пасвател, но не правя засега толкова малки сглобки и не го ползвам. Засега тренирам в по-груби сглобки за работилницата и градината, но после планирам и по-финни работи да си правя за вкъщи.
Явно ще трябва да се снабдя с 1-2 триона - сигурно един 20-тина инча с 7-9 зъба, гледах в Бриколаж едни на Топмастър, обаче който и да хванах все му хлопаше дръжката и кой знае дали ще се оправи с натягане на болтчетата. Този който имам сигурно също ще го сменям, че децата го окривиха преди време и сега на срез по-дълбок от 3-4 см. почва да криви и трудно се прави перпендикулярен срез :)
Ще разгледам и сигурно ще си поръчам, заедно с едно-две други неща че да има сметка в доставката.
m_markovski - специалист
Като гледам картинките в ибей, tenon saw всъщност е трион пасвател - ползва се за много фини срезове с помощта на водеща летва или шаблон за рязане.
Преди 2 години си купих от кварталната железария един тайвански трион за 15-16лв с фини зъби и отлична изработка. Ще го снимам утре и ще кача снимките. Предполагам ще го има и във Варна...
bimbaeco - майстор
Приличат си, но пасвател е по-скоро dovetail saw. Tenon Saw е за рязане на чепове (сглобка "чеп и длаб", някой да не остане с грешно впечатление :-D), затова е по-висок. Иначе при зъбите почти няма разлика.
Sharkolia - специалист
Миро,гледам ,че събираш лека полека работилница. Не прави компромиси с инструментите си ,купувай си по-качествени инструменти!
bimbaeco - майстор
http://olx.bg/rchen-trion-s-lazerno-zak ... -i49291949
Това пише, че е Бахко, ама дали е така не знам.
dundi - специалист
Би трябвало да е Бахко. Разгледай тук ако искаш http://toolsshop.bg/ има различни видове. Вярно че са малко по скъпи. Аз лично не съм ползвал такъв но съм ползвал ето този и няма грешка http://toolsshop.bg/Lozaroovoshtarski-i ... AHCO-396HP. Ясно е че такъв не ти трябва но имам предвид че е качествен.
Твърде евтин ми се вижда за Бахко :?
nikolson - майстор
Споделям сайт на английски любител, продаващ японски триони. Готиното е, че продава само остриета, което ги прави атрактивни като цена (цената на дръжките е почти половината от общата цена).
http://www.woodworkprojects.co.uk/index.htm
Ето и производителят http://z-saw.co.jp/en/
  • 10
Тема "Ръчен трион - препоръки" | Включи се в дискусията:
