Страница 82 от 187
Re: Какво сътворих днес.
Публикувано: пон ное 20, 2017 9:45 pm
от bulhomes2
Horozov, как се заливат 6-7 слоя наведнъж според теб? И какво е определението за слой?
Няма да се обиждаш, че ти се смея, ма въпроса си е за бисерите...
Публикувано: пон ное 20, 2017 10:16 pm
от Horozov
bulhomes2 написа:Horozov, как се заливат 6-7 слоя наведнъж според теб? И какво е определението за слой?
Ха.... За бисерите казваш? Ти роден ли се научи или от първия път ти се получават нещата? Ако ми беше ясно дали щях да питам? Да гледал съм доста клипчета и знам, че се чака след всеки слой смолата да изсъхне, но все пак предпочитам да попитам преди да опитам. Ако на поблукувалия не му се отговаря - ОК, ама човек, който е наблюдател като мен да взима отношение...
Публикувано: пон ное 20, 2017 10:17 pm
от Horozov
Ииии сори за двата поста един след друг ,но не съм се обидил. Надявам се и ти.
Публикувано: пон ное 20, 2017 10:27 pm
от bulhomes2
Абе "слой" бе човек. Какво е слой? Можеш ли наведнъж да налееш 7 слоя?
Можеш само един. Когато го наливаш наведнъж - това е слой. Слоевете могат да са с различна дебелина и един дебел да е по-дебел от 7 тънки, но пак е един слой. Схвана ли сега защо въпроса ти е за бисерите и е все едно кой ще ти отговори?
Публикувано: пон ное 20, 2017 10:29 pm
от EDI
Аз първо заливам леко дълбоките дупки или процепите, желира малко и после заливам на един слой всичко.Верно, такава голяма площ не съм правил, най-големия ми детайл е бил някъде 400х400 мм.
Публикувано: вт ное 21, 2017 6:37 am
от Horozov
Като му дойде времето ще видим на колко слоя, паса ще е необходимо при мен. Моята площ е по-голяма 150х60см.
Публикувано: вт ное 21, 2017 8:36 am
от parketmilanov
Horozov написа:Като му дойде времето ще видим на колко слоя, паса ще е необходимо при мен. Моята площ е по-голяма 150х60см.
Няма правило което да е всеобщо ,според мен всеки би трябвало да усети детайла и да си прецени сам .Никой не ми е казвал как ,по колко въпрос на рутина ,интуиция .Съхненето е поне 12 -24 часа между всеки слой /в този случай защото имаше много за запълване а и защото е доста хладе сезон .Друг път през 6-8 часа на плоскост без запълване .
В указанията на фирмите производител дават много малко и доста обща информация .
Така че опитвай и изпробвай това е моето мото .
ПС - е да доста скъпо излиза понякога една провалена проба ама ......така се учим ....
И за мен смолите са новост но съм умерено смел и безотговорно любопитен към материята .
Както и жена ми ,както е видимо
Публикувано: вт ное 21, 2017 9:23 am
от EDI
Хубавите работи стават с проби, ако почнеш да мислиш много, няма да стане, само ще си седиш и ще умуваш.
Публикувано: вт ное 21, 2017 9:34 am
от Horozov
EDI написа:Хубавите работи стават с проби, ако почнеш да мислиш много, няма да стане, само ще си седиш и ще умуваш.
Аз за умуването съм се наумувал, ами нямам време и работя по малко. Когато стане ще се похваля.
Публикувано: вт ное 21, 2017 9:36 am
от EDI
То, времето е всеобщ проблем.
Ще чакаме снимки.
