Сега нямам възможност за спалня, а само за рамка и матрак. Търся най-опростеното решение, иначе става доста сложно и то... дали не е по-добре да събирам за легло, но искам да е с повдигащ механизъм... което е поне 200лв.
Матрака, който смятам да скалъпя е 19см+6см рамка = 25см, доколкото помня 40см е норматива да е чаршафа от пода, заради прахта, значи краката трябва да са 12-15см .
Ето и идеята.
http://prikachi.com/images.php?images/689/8615689V.jpg
-как се казва тази сглобка?
Ето и рамката (150х200см) профила на страниците е 25х60мм - мисля че е добра, има и царга - нея смятам да поръчам.
http://prikachi.com/images.php?images/596/8615596K.jpg
Добре, а според вас ако монтирам временно 4 къси крака (дървени) 12-18см ще издържи ли рамката (двама леки човека ;) ...) или трябва да е на 5-6 точки разтоварването?
За да не е на земята дали мога да поръчам от производителя някакви крака или пък аз да ги дам да ми ги фрезоват някъде (имам материал) - колко високи могат да станат, така че да не поддадат? Виждал съм такива (като подм.рамка, но с крака и по-усилени бордове) , но май само на единични легла.
Ще ги хвана с по два болта + лепило за дърво (имам мебелестко). Трябва да издържа и на линейно натоварване (в хоризонтална посока), затова си мисля и за подобна подсилена планка или Т-образна планка (в Лидл гледам са пуснали такива)?!.
Ако може да ме ориентирате колко би струвало (фрезоването в София, крепежните елементи и планките?)
ПП: В краен случай, ще нарежда трупчетата на по 10х10см (6-8бройки) и ще я повдигна поне от пода, но и тях трябва да закрепвам някак.
Ето и идеята.
