И така.
Досега що се отнася до чисто иглолистно дърво - боядисвам с разредена акрилна боя и лакирам с безцветен лак на водна основа.
Тъй като обаче нито един от лаковете на водна не се и доближава до яхтения като гланц, ако ще и 5 ръце да направя, реших да експериментирам с новите лакове тип всичко в едно и:
- първо купих алкиден лазурен лак, някакъв цвят венге и - о, ужас!
Вероятно за шперплат или някоя дървесна плоча е супер, обаче за борова дъска с всичките и дефекти е кошмар. Набива се по чеповете и влакната, къде лакира, къде матира ... само като видях резултата - ала врата на селски кенеф, небоядисвана от едно 15 години, като добавим и смрад да се реже с нож - замина и дървото и лака в кофата на момента;
- проба номер 2: Лак на водна основа Дуфа, цвят палисандър. Ръце - една, две, три, четири ... резултат като от една ръка байц за 90 стотинки тубата. Като качество - по-добре от вариант 1, покривност - разочарование.
Не знам какво бъркам аз, но никак не съм впечатлен от въпросните all in one решения и нововъведения.
С една ръка акрилна боя, че и разредена, постигам далеч по-добра покривност, подчертаване и най-вече равномерност на текстурата, отколкото от горните методи.
Сега, въпросът ми е, съществува ли лак на водна основа, който поне да се доближи до гланца на яхтения?
Пробвал съм с какви ли не, просто не е същото ... не е дори близко ... а с яхтен не мога да работя, поради всеизвестните проблеми с него.
