dimitrova_k - специалист
Здравейте! Предстои ни да правим навес за верандата. Кой дървен материал е по-подходящ за вертикалните и хоризонталните греди - слепените или сухи цели греди?
burkov - специалист
Колко ще е голям, какъв наклон? Ако може и с цели греди ще е по-евтино. Но пак зависи.
EDI - майстор
И с двата вида става, зависи кой и как го прави и зависи какви са масивните греди.Със слепени винаги е по-добре, с цели е по-евтино.Всичко зависи от размерите и проекта, както каза колегата.
Монтажник - специалист
Както споделят и колегите съфорумци може да се използват и цели и слепени греди.Предимството на целите е цената.Ако все пак се спрете на слепени за предпочитане са BSH-слепените, важно е ламелите на вече монтираната греда да са легнали а не прави.Техните предимства са: доста по здрави,заводски калибровани,със сигурност са сухи и са много приятни за работа.Ако се спрете на слепени мога да издействам отстъпка за град София.
Virtex - майстор
Предполагам всичките неща, споменати по-горе важат и за изграждането на покрив ?
Слепени : по-добре, но по-скъпи
Масивни : по-евтино
Има ли някаква зависимост ако примерно трябва 10х10см масивна греда да може да се замени с 8х8см или пак е желателно да бъде 10х10см ?
Покрива няма аз да го изграждам,но поне да знам какъв материал да очаквам да се взема.
Въпросът е малко встрани от темата,но пак може да се счита за тип 'специален навес' :-D
EDI - майстор
За покрив обикновено се ползват друг размер греди - примерно 150Х50, 100Х50, 150Х100, 200Х100, т.е. правоъгълни.Не съм специалист, но там нещата май са малко по-различни заради товароносимостта.
Virtex - майстор
Имам предвид носещите колони - попове или както се казва.
До колкото знам има поне 10х10см някъде, ако не и повече. Иначе за гредите - предполагам са правоъгълни :)
Едит : питам като информация за материал, защото дори конструктор да сметне каквото трябва е желателно да знам има ли алтернативи на тежък покрив. Целта е да се направи възможно по-лек при ремонта ( сега не е с големи греди и ако се сложат нови тежки да не стане голямо натоварване на съществуващата конструкция ).
Цената е една и съща на слепените и на сухите греди и оттам идво чуденето с кой вариант да изберем, тъй като ми казват че със слепените греди след години можело да се появят фуги. Иначе с мокри греди излиза най-евтино. Така смятаме да изглежда навеса.
12/12 ще са вертикалните и хоризонталните греди, а ребрата мислехме да са 8/12, но дърводелеца ни разубеди, та 10/10 ще са. Разстоянието на верандата е 2.5 на 7м
EDI - майстор
Е как ще са да една цена слепени и сух масив. :? За никакви фуги не може да иде реч при свестни слепени греди.Не е голям навеса, моя е със същите размери6700Х2400.120Х120 за колони е добре, броят им също е добре - моите са 3.Хоризонталните греди за връзка на колоните също ги направете 120Х120.Обаче за ребра си сложете 100Х50 - съвсем достатъчно е при тази дължина от 250 см, няма нужда от 100Х100 - само ще тежат повече.
EDI, прав сте за ребрата! Така ще направим. Ако са мокри гредите, възможно ли е да се напукат гредите?
Тема "За навес - със сухи цели греди или слепени греди?" | Включи се в дискусията:
