Някой може ли да каже това дали става за заточване ножа на ел. ренде?
nautilus33
1584 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
plamen6703
Кое е това ?
nautilus33
Цъкни на думата това
cvetomir_77
Търся масло за дърво, което не мирише. Моля препоръчайте ми такова по възможност от по-известните марки.
joroantonov
Osmo - не мирише много, и мириса е приятен и недълготраен.
cvetomir_77
joroantonov написа:Osmo - не мирише много, и мириса е приятен и недълготраен.Кое по-точно на Osmo? Те имат доста видове масла.
hitarpetar
cvetomir_77 написа:Погледни цялата им гама и виж какво отговаря на твоите нужди.joroantonov написа:Osmo - не мирише много, и мириса е приятен и недълготраен.Кое по-точно на Osmo? Те имат доста видове масла.
Всяко е с различно приложение.
wanderer
- оня ден се сдобих с тази двуинчовка. ползано е много серсемски - вероятно навместо секач. подбито е отзат, а режещия ръб е понакъртен. забелязвам обаче една лека извивка отзад, по надлъжната ос, около милиметър (просвета под линийката). въпроса ми е: нормално ли е това при този тип длето, или, колкото и да е малко вероятно, длетото е огънато при некоректна работа?
mavryt4o
Имам един бърз въпрос.Днес съм на работа до утре сутринта и на прибиране смятам да мина през балкан юг да си купя бисквитки.Нямам възможност да ходя да меря до нас.Въпросат ми е диска за машината ми е 3.5мм.Бисквитките там ги дават 4мм.Такива ли са стандартите или трябва да търся точно 3.5мм бисквитки.Знам че е най-добре да си меря всичко но ако някой има наблюдения да сподели.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
