miliad - специалист
Е как, та ти имаш 3,4 теми за тия маси. Ето цитирам те:
"След едноседмично ровене в нета и обикаляне по магазини, в търсене на маса, нищо не си харесах.
Като цяло искам маса, на която да може да седнеш да ядеш и без покривка. Здрав и стабилен плот.
Замислям се за направи сам. Маса 120 x 80, това да е разтегаема ще го прежалим. Варианти:
1. Плот от слепен масив. Бук или още по-хубаво дъб, може и ясен. Засега намерих някакъв дъбов, 4 см, 240 лв.
- http://rkdesign.bg/product/6360/dab.html
2. HPL - вдъхновен от една комунистическа маса с брутален гетинаксов плот. Засега намерих някакъв за 220 лв, дебел 12 мм.
- http://rkdesign.bg/product/6361/hpl.html
Като цяло, надявам се да е много здраво. Но не ми харесва че е по-скъпо от масива (12мм дебел, 220 лв). Аз очаквах да е по-евтино.
3. Верзалит, каквото и да е това нещо ... ??
4. Ламинирана маса, като фолираните вратички - най-гадния вариант. Има евтини такива, тръбни, но всички със супер гадни декори на фолиото. Предимство - надявам се здраво и най, най евтино. Ама иначе...."
ПС. Към модераторите: Защо в темата не се виждат част от постове? Мисля за втори път се случва.
emosms - специалист
Направо да я трият темата. Докато обикалях, един модел маса ми беше харесал като пропорции и форма.
Хем класически, хем изчистен. Имитация на дебел плот, фурнировано, строги форми, без излишни простотии, фризове и селски фрезования :D.
Още в магазина ми направи впечатление лошото качество на изработка, което в крайна сметка трябваше да приема, при цена от 130 лв.
НО .... масата дойде с брутални дефекти - подбито, олющено... Сега съм в процес на рекламация, който надявам се да приключи добре.
От всичките мебели в апартамента, само 2 неща купих готови. Другото всичко сам си правих - корпусна мебел.
И двете неща имаха проблеми и рекламации.
Остава да купя и столовете, които ще изкарам на улицата пред магазина и ще огледам един по един.
И повече се надявам никога никакви мебели да не купувам ;).
emosms - специалист
Рекламацията приключи успешно.
Новата маса има микроскопични дефекти, цената е ниска, качеството не е абсолютно безупречно.
За 130 лв толкова:
- http://mebeliela.com/wp-content/uploads ... TM0041.jpg
Някой ден, ако толкова имам мерак, ще видя по-подробно за поръчкова маса. Въпроса е, че не може да чакам месеци и години, без никаква.
А тази май е достатъчно добра ;)
Случая - приключен :D
Тема "основа за маса" | Включи се в дискусията:
