ddnnp - специалист
Здравейте , има ли някой който ползва въпросния циркуляр .. искам да питам може ли да му се сложи някакъв такъв диск като на клипа ?
https://www.vbox7.com/play:2fa7ca2222
[vbox]https://www.vbox7.com/play:2fa7ca2222[/vbox]
Chefo77 - майстор
За можене - вероятно може. Но какво ще правиш с разклинващия нож, който завършва с напречен стопер за ограничителя?
ddnnp - специалист
Chefo77 написа:
Ще го махна предполагам..
На този диск от клипа какво му е името , че нещо не успявам да го открия ?
nikolson - майстор
Сглобката на английски е finger joint. А дискът е dado stack set (blade). У нас се правят т.нар. лъкатушещ диск. Мисля че ги имат ЗММ Смолян. Тези от клипа са предимно американски, НО отворът е 5/8". Важни са каретката и шаблона.
П.П. Ето малко за шаблона http://www.startwoodworking.com/post/bo ... inery-ease
ddnnp - специалист
nikolson написа:
Мерси за информацията . Шаблона ще го направя не е проблем . Въпроса е дали може да се намери такъв диск (в България) и по важното дали може да се сложи на Бош - а , но явно никой не е ползвал .С тея лакатушещите как се рабори ?? на снимката като го гледам си прилича на обикновен диск с видий..
nikolson - майстор
Това са два диска с различни разделители (шайби, shims), с които се регулира ширината на прореза. Пак повтарям. Отворите им са на 5/8. Понякога се появяват за продажба, за към 250 лева.
ddnnp - специалист
nikolson написа:
Ок , явно ще отпедне варианта с тея сглобки . Благодаря все пак за информацията :)
nikolson ти какъв циркуляр ползваш ако не е тайна :partyman:
nikolson - майстор
Имам ръчен циркуляр, кой то ползвам по-често. Настолният е триоперационна , стара машина, наследство от баща ми. Производство на ТМТ - Ямбол. Но я ползвам рядко, защото е трифазна и е в бащиния ми дом, а аз нямам трифазен ток у дома.
EDI - майстор
ddnnp, ако имаш оберка, става и с нея, с подобно приспособление.
ddnnp - специалист
EDI написа:
Сетих се и за този вариант , но няма оберфреза , то не че е проблем да си купя , ама ще е голяма играчка ми се струва . В смисъл че трябва маса да и се направи , някаква "каретка" , шаблони.... Засега май ще си карам без сглобки .
Тема "Bosch PTS10" | Включи се в дискусията:
