radius - майстор
Случая е по-тежък, защото целта е да се освети хола от навеса.
Фитилчо - майстор
шоп написа:
manobg написа:
При помещение присъединено към хол аз бих заложил на греди 20х5 см и между тях 20 см вата.
Дървенията и изолацията е евтина, а отоплението скъпо. :idea:
Успехи!
Подкрепям :)
manobg - специалист
Всъщност сега гредите са 5х10, но аз по принцип обмислях да го свалям и малко удължа до 4 метра като ще сменя гредите примерно с 10х12см. Такива 5х20 не съм виждал при нас, но ще питам.
SEV - специалист
Ползвай от плътния поликарбонат,а не от този с камерите.
Руди - майстор
manobg написа:
Питай за талпи 20х5 или поне 18х5. (4-5 лв на метър с ДДС)
Ако са наистина сухи са малко по-скъпи.
Най-добре е втора ръка кофражни греди H20 (известни като "Пери"). Със сигурност са сухи,
няма да се изметнат, с водоустойчиво покритие и обработени срещу плесени и гъби.
(7-8 лв на метър с ДДС)
cvetomir_77 - специалист
На "Запад" от България навеси и покриви ги правят с греди 18 (20) на 8 см.
Тема "Навес с прозрачен покрив" | Включи се в дискусията:
